ebf
ebf
30.11.2018 в 17:47:20
SB3 написал: про 32А там тоже ничего не увидел)
А каталога под рукой нет :)
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2018 в 17:47:53
Rumato, но вы же наверное нормальные вопросы задавали? Техподдержку надо давить более изощренно, не у каждого получается.
Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2018 в 17:49:21
Radio, Ну да... чего спросить про влияние Гольфстрима на электромагнитный расцепитель мозгов не хватило :sorry:
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2018 в 17:51:30
Rumato написал: 1 раз обращался в Шнейдер, 1 раз в Хагер, оба раза вопрос был решен быстро и однозначно.
Так и вижу над Вами нимб везения! ;)
SB3 написал: Хагер не смог объясниться по своим же таблицам касательно УЗО)
У них в каталоге, в разделе УЗО - всё указано и прописано. Я именно их данными и пользуюсь!
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2018 в 17:51:47
Что тут непонятного? :confused:
ebf
ebf
30.11.2018 в 17:51:57
SB3 написал: Или там этого нет?)
Таблица 20 ,подойдёт? :o
SB3
SB3
Магадан
30.11.2018 в 17:57:27
Radio, ну такого не видели, но ситуацию по кабелям и возможному сверхтоку эта страница не проясняет). ebf , пошёл зырить) Кстати там табличку 15 посмотрите. хоть и про испытания, но Жесткие однопроволочные или многопроволочные провода для стационарных соединителей для 16А и выше - 6мм.кв.)
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2018 в 18:00:19
SB3 написал: но ситуацию по кабелям и возможному сверхтоку эта страница не проясняет)
Вам для ясности нужно что-то особенное? Посмотрите фотографии, там всё прекрасно видно. Ровно два механизма: на 32 и на 16А, как и написано в каталоге. Корпус общий, он как-то влияет?
SB3
SB3
Магадан
30.11.2018 в 18:03:19
Radio, без понятия))), "обученный" человек Шнейдера саму розетку видел, сказать ничего не смог).
Ток нашёл - 40А в лучшем случае, не включим духовку и панель на полную при одном кабеле :) Тем более, что этот "обученный" человек Шнейдера сказал что под 32А АВ её).
30.11.2018 в 18:03:53
Radio написал: Ровно два механизма: на 32 и на 16А,
Два отдельных механизма.
ebf
ebf
30.11.2018 в 18:05:53
SB3 написал: Жесткие однопроволочные или многопроволочные провода для стационарных соединителей для 16А и выше - 6мм.кв.)
Для выше 16 А,а от 10-до 16А это 2 строка :o
