kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
19.11.2018 в 10:02:07
Добрый день! Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку. Выглядит это все примерно так, как на картинке показано, на сколько я понял его мысль. Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0b7b12229c419de352f41ccedd28c9de
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 10:07:32
kuminov_artem написал: Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку.
Одна розетка - это какая и как? Напомню, что у вас два устройства, поэтому в одну розетку - только по очереди.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
19.11.2018 в 10:15:55
Radio написал:
Radio, У варочной провода просто торчат, вилки нет, поэтому я почему то подумал, что их можно объединить было с духовкой и повесить на одну розетку? Однако сейчас смотрю, на духовке вилка есть обычная.
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 10:21:52
kuminov_artem, одна розетка (хотя на самом деле две, но в общем корпусе) для ваших целей годится разве что такая.
RA32-211R-B
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 22:07:46
Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка а общий автомат на 6кв кабель даже не заметит этой проблемы, либо выгорит кабель 2.5кв мм если запитаны от коробки? Я считаю что оба варианта неверны. Нужно тащить от щита второй кабель на духовку и защитать отдельным автоматом
ebf
ebf
19.11.2018 в 22:10:17
Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка а общий автомат на 6кв кабель даже не заметит этой проблемы, либо выгорит кабель 2.5кв мм если запитаны от коробки? Я считаю что оба варианта неверны. Нужно тащить от щита второй кабель на духовку и защитать отдельным автоматом
Сан-Саныч, Видимо одному ,надо с этим бороться :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 22:14:32
Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что ... выгорит духовка ... либо выгорит кабель
Ну да.
Если бензинчику плеснуть... :a
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2018 в 22:17:38
Сан-Саныч, Почему что то должно выгореть?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.11.2018 в 22:22:23
kuminov_artem написал: электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.
Выгоните нафиг этого элеХтрика. На варочную панель отдельный кабель от щита ВВГ 3x6 и автомат 32А, на духовку отдельный кабель от щита ВВГ 3x2,5 и автомат 16А.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 22:26:30
-Шнайдер Элекрик - террорист ?http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 22:32:44
Vadim 161 написал: Выгоните нафиг этого элеХтрика
А почему ? Совсем недавно этот вариант обсуждался. И было справедливо замечено что производители не ставят на варочные панели шнуры сечением более 2.5 квадрат.
Да, ни фига.
