Добрый день.
Не включается теплый пол. До этого пару лет работал, но не часто.
Имеется вот такой регулятор
При включении кнопки, на мгновение загорается красный светодиод и гаснет. Если крутить реостат, то в каком-то положении светодиод опять на мгновение загорается и гаснет.
Сопротивление на датчике температуры 17кОМ
На выходах нагревателей теплого пола при тестере в 2000 показывает 9,9. (это ~100 ОМ?)
Проблема в самом регуляторе или не факт?
**BV [написал]
2000 чего?
Переключатель на тестере установлен в это положение. Показания при этом 9,9
**BV [написал]
не факт - мало данных...
Чем дополнить?
Это холодный пол лоджии, хотя тогда сопротивление было бы меньше.
Я посмотрел, есть разные датчики, в т.ч. и 10 и на 15 кОМ
Попробовать подключить напрямую?
Просто соединить 220В и контакты пола?
Да, напрямую работает. Значит регулятор.
