Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 15:08:04
Межквартирная перегородка из керамзитоблока, длина 5.8м, высота 2.8м. По периметру - монолитный каркас, от которого блоки уже местам отошли по бокам.
Хотелось бы спрятать в горизонтальную штробу по центру 3.8м 50мм трубы. На какую максимальную глубину можно прорезать такие блоки в конкретном случае?
Строители самой перегородки ничего конкретного не говорят, готовы резать как угодно.
20.11.2018 в 15:35:51
Там вообще нельзя штробить - делайте или короб или слой штукатурки
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 15:56:21
BV написал: Там вообще нельзя штробить - делайте или короб или слой штукатурки
BV, почему?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.11.2018 в 16:00:45
Subbotin, потому что легко к соседям ды́рок наделать можно и...ослабить стену. Опыт с дырками уже был.
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 16:06:20
Андрей Сновидов написал: Subbotin, потому что легко к соседям ды́рок наделать можно и...ослабить стену. Опыт с дырками уже был.
Андрей Сновидов, тем не менее, предполагаю, что 25мм точно можно. И еще 25 добавить штукатуркой. Вариант?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.11.2018 в 16:12:28
Под 50ую канашку нужно 65-70 мм.
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 16:17:59
Андрей Сновидов написал: Под 50ую канашку нужно 65-70 мм.
Андрей Сновидов, 27мм штроба и 30мм штукатурка? Под кольца раструбов аккуратно снять дополнительно 5мм. Получится допустимый минимальный слой Ротбанда - 5мм в самом узком месте.
27мм - ограничение глубины штробореза, что заодно и обезопасит от сквозных дырок.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.11.2018 в 16:29:51
Думаю да. Нужно ещё что бы соседи тоже самое не затеяли.)
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 16:35:48
Андрей Сновидов написал: Думаю да. Нужно ещё что бы соседи тоже самое не затеяли.)
Андрей Сновидов, уже узнавал - только приставят диван :)
20.11.2018 в 16:37:15
Subbotin написал: 27мм - ограничение глубины штробореза, что заодно и обезопасит от сквозных дырок.
гарантирую, что вы проткнете дыру в полость блока. Это же керамзитный блок. И уважайте соседей - им придется слушать звуки вашей канализации. И от них тоже будет проходить шум через трубу. Такой идиотизм я уже видел в реальности. :killyourselfbywall: От соседей была жалоба в УК и жилинспекцию. Потом восстанавливали содеянное...
А если соседи так сделают - Вам лично понравится слушать это? Даже без штробы нужно звукоизолированное крепление трубы к стене - ночью будет слышно.
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 17:06:14
BV написал: гарантирую, что вы проткнете дыру в полость блока.
Чтобы наверняка не проткнуть, можно сократить глубину до 20мм.
BV написал: И уважайте соседей - им придется слушать звуки вашей канализации. И от них тоже будет проходить шум через трубу.
Именно поэтому чуть ранее мы общались в теме звукоизоляции труб. Rehau Raupiano + 4 мм STP Bimast Bomb Premium 70% поверхности (полукругом) + 4мм STP BlackTon по всей окружности. Итого по горизонтали диаметр пирога будет 62мм, по вертикали 66мм.
Даже при глубине штробы в 20мм будет слой штукатурки 45мм. Не очень хорошо, но пережить можно будет.
BV написал: Даже без штробы нужно звукоизолированное крепление трубы к стене - ночью будет слышно.
К монолитному столбу в углу со стороны подъезда прикручен 110 стояк, и это даже не Политэк. Стоит ли говорить про звукоизолированное крепление?
BV написал: А если соседи так сделают - Вам лично понравится слушать это?
От застройщика ввод канализации идет по каждой стене. С какой стороны размещать кухню - решает каждый сам.
Они бы точно не спрашивали на форумах как снизить возможный дискомфорт соседей и не занимались бы наклеиванием автошумки на трубы рехау.
С вашей точки зрения мне нужно туда не заселяться из уважения. Потому что будет еще вытяжка, например.
Весь вопрос в том - как сделать лучше. Как раз из-за внимания и уважения к соседям.
