20.11.2018 в 17:20:19
Subbotin написал: BV написал: гарантирую, что вы проткнете дыру в полость блока.
Чтобы наверняка не проткнуть, можно сократить глубину до 20мм.
Ваши рабочие - не ювелиры, это надо понимать.
Subbotin написал: BV написал: Даже без штробы нужно звукоизолированное крепление трубы к стене - ночью будет слышно.
К монолитному столбу в углу со стороны подъезда прикручен 110 стояк, и это даже не Политэк. Стоит ли говорить про звукоизолированное крепление?
Стена имеет меньшую массу, чем монолит.
Subbotin написал: С вашей точки зрения мне нужно туда не заселяться из уважения. Потому что будет еще вытяжка, например. Весь вопрос в том - как сделать лучше. Как раз из-за внимания и уважения к соседям.
Я считаю, что:
  • должно быть взаимное уважение, и хоть кто-то должен быть человеком
  • штробить эту стену не надо - очень тонкая перегородка до внутренней полости блока
  • вытяжка, если не сбалансирован мотор будет слышна сквозь стену - подумать о хоть каких-то виброопорах.
И по уму - сделать бы вдоль этой стенки шумоизолирующую стенку, или хотя бы ЗИПС - Вам же тише будет.
Поговорите с соседями - может переделаете стену на двойную с воздушным зазором из полнотелых блоков.
Поробуйте у соседей включить ТВ и послушать - стоит заморачиваться шумоизоляцией или нет? Но судя по виду блоков - стоит.
20.11.2018 в 17:26:59
Насчет штробы - по виду - сами блоки достаточно нежные и пористые. Возьмите один блок и попробуйте проштробить 20мм - результат - в студию :)
20.11.2018 в 17:29:10
Да и похоже с такими воздушными полостями стенка может резонировать внутри. И ветер может с левого угла стены войти, а из правого - выйти :)
Subbotin
Subbotin
Сочи
20.11.2018 в 18:06:05
BV написал: И по уму - сделать бы вдоль этой стенки шумоизолирующую стенку, или хотя бы ЗИПС - Вам же тише будет.
  1. Получается самый правильный вариант. Вместо толстого слоя штукатурки сделать перегородку из ГКЛ с заполнением мин ватой. И в минвату утопить трубу. Или взять готовый аналог - Тихий дом Гипрока или ЗИПС. Хороший вариант?
  2. Второй вариант не очень правильный - труба в стяжке пола. Но тогда уклон будет примерно 1см/метр, максимум - 1.5. Нужно будет проверить плоскость перекрытия и уточнить. От идеи измельчителя, наверное, придется отказаться.
  3. Колхозим автомобильную шумку и толстенный слой штукатурки.
Ничего не упустил? Может еще будет идеи?
Варианта перестраивать перегородку нет, так как это может быть только полностью за мой счет.
BV написал: Поробуйте у соседей включить ТВ и послушать - стоит заморачиваться шумоизоляцией или нет? Но судя по виду блоков - стоит.
Не получится. Пока есть только перегородки без дверей. В аналогичном заселенном доме от того же застройщика проблем с шумом нет. Но там из-за кривой кладки блоков с обеих сторон слой штукатурки по 5-7 см (слой цпс, потом слой гипса).
20.11.2018 в 18:13:32
Subbotin написал: Варианта перестраивать перегородку нет, так как это может быть только полностью за мой счет.
А это самый лучший вариант, и возможно самый дешевый - считать надо однако, да? :)
Subbotin написал: Но там из-за кривой кладки блоков с обеих сторон слой штукатурки по 5-7 см (слой цпс, потом слой гипса).
Увеличили массу стены... Живу в доме с ПОЛНОТЕЛЫМИ и Тяжелыми керамзито-гравийно-песчаными блоками и штукатуркой по 3см на сторону - тихо. Блоки по плотности очень сильно отличаются от Ваших - перф еле берет - по сути это бетон.
20.11.2018 в 18:14:57
Subbotin написал: Получается самый правильный вариант. Вместо толстого слоя штукатурки сделать перегородку из ГКЛ с заполнением мин ватой. И в минвату утопить трубу. Или взять готовый аналог - Тихий дом Гипрока или ЗИПС. Хороший вариант?
Как я понимаю, отвязанная перегородка - немного получше. Это 85-90мм. А ЗИПС потоньше. Но!!! Проверьте по децибеллам - погуглите, могу и ошибиться
