Dimru
Dimru
20.11.2018 в 21:12:23
Появилась идея сделать на даче трехфазную сеть 380В. Есть возможность получить 15 кВт однофазной сети 220В. А из нее преобразовать в три фазы 380 В. Я так предполагаю в природе таких преобразователей нет. Как вариант инвертор в трехфазное 220В и повышающий трансформатор. Где-то мелькало о электромашинном преобразователе, но механический преобразователь капризен и требует периодичеккого обслуживания.
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2018 в 21:20:48
Маразм крепчал :eek:
20.11.2018 в 21:27:00
Dimru написал: Как вариант инвертор в трехфазное 220В и повышающий трансформатор.
инвертора достаточно.
Dimru написал: . Где-то мелькало о электромашинном преобразователе, но механический преобразователь капризен и требует периодичеккого обслуживания.
Это всего-лишь синхронный мотор соединенный с генератором, что там обслуживать, если его не гонять сутками?
Dimru написал: Появилась идея сделать на даче трехфазную сеть 380В
Зачем она нужна, если есть 15 квт однофазной? Что в разы вкуснее тех же 15 квт, но трехфазных. Если очень нужно один трехфазный мотор запустить - то с конденсатором, а для эстетов - через инвертор, что сильно дороже...
igor1
igor1
20.11.2018 в 22:13:52
BV написал: Зачем она нужна, если есть 15 квт однофазной?
Абсолютно верно. В жизни 15кВт в однофазной сети - это АВ 63А. Можно подключать практически любую домашнюю электротехнику. А то же в 3-х фазной сети - это 3х25А. Попробуйте подключить хотя бы проточник на 5 кВт - не получится.
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2018 в 22:19:13
Dimru написал: Появилась идея сделать на даче трехфазную сеть 380В. Есть возможность получить 15 кВт однофазной сети 220В. А из нее преобразовать в три фазы 380 В. Я так предполагаю в природе таких преобразователей нет. Как вариант инвертор в трехфазное 220В и повышающий трансформатор. Где-то мелькало о электромашинном преобразователе, но механический преобразователь капризен и требует периодичеккого обслуживания.
Dimru, Грибной сезон вот-вот закончился, правда рыбный ещё срок держит. Вот только что за рыба?!)…
megrad
megrad
21.11.2018 в 11:18:04
Dimru, цена вопроса не пугает - вот так алигархи и палятся.
Dimru написал: Я так предполагаю в природе таких преобразователей нет.
В природе нет, в мире есть - только надо учитывать желаемую мощность.
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2018 в 19:42:54
с какой целью?
Dimru
Dimru
21.11.2018 в 21:13:56
ZooZoo написал:
с какой целью?
ZooZoo, Вот правильный вопрос. Обустраиваю мастерскую- гараж. Имеемое оборудование и планируемое к приобретению довольно мощное и как правило расчитано на 3ф 380В.
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2018 в 21:17:48
Dimru, В таком случае надо получить три фазы при 0,4 кВ и не заниматься глупостями.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.11.2018 в 21:46:33
Dimru написал: Имеемое оборудование и планируемое к приобретению довольно мощное и как правило расчитано на 3ф 380В.
Ну тогда частотник цеплять на каждый станок. Тут Вам и возможность регулировки и момент сохраняется. Дорого? ну так мощное оборудование само по себе удовольствие не дешёвое, да и в сравнении с предлагаемым "венегретом" может даже дешевле (и практичнее).
Rumato написал: В таком случае надо получить три фазы при 0,4 кВ и не заниматься глупостями.
не всегда есть такая техническая возможность. Возможно до участка 3х фаз и не доходит, и не доходит не 2-5 пролётов. А это дачи... Ни кто во Вашему хотению реконструкцию ВЛ проводить не будет.
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2018 в 22:13:27
Dimru написал: Обустраиваю мастерскую- гараж. Имеемое оборудование и планируемое к приобретению довольно мощное и как правило расчитано на 3ф 380В.
я понял, спс если мощное оборудование, то инвертор/частотник; иначе конденсатор с потерей мощности зы. слово "идея" в русском языке звучит как что-то неординарное, но в англ idea = "мысль", "задумка" (и проч., т.е. ничего необычного) поэтому ваше выражение "появилась идея" по тематике топика не является идеей в русском языке :)
