Dimru
Dimru
23.11.2018 в 06:02:45
При частотнике требуется перекоммутация двигателя, а это не всегда возможно. Вся прочая электрика также теряет работоспособность, ведь частотник будет работать только на двигатель. Станков больше пяти, частотников не напасешся. Пока предполагаю частотник 10 кВт и повышающий трехфазный трансформатор 220/380В.
igor1
igor1
23.11.2018 в 18:52:42
Dimru написал: предполагаю частотник 10 кВт и повышающий трехфазный трансформатор 220/380В.
И где Вы в этом случае мощность возьмете: у Вас ведь только 15кВт на все?
23.11.2018 в 18:59:13
Dimru написал: Пока предполагаю частотник 10 кВт
А они есть такой мощности?
megrad
megrad
23.11.2018 в 19:01:57
igor1 написал: И где Вы в этом случае мощность возьмете
Ну видимо новый физический закон открыли.
Dimru
Dimru
23.11.2018 в 19:20:13
Частотник Китайский значит по факту 7кВт. 15кВт однофазного более чем достаточно.
23.11.2018 в 20:42:39
Alex___dr написал:
Alex___dr, Частотник под заказ - сделают без проблем, но он только на 1 двигатель.
И вообще - если на мастерскую где много моторов, нужно искать не частотный привод, а инвертор-преобразователь. Но такой мощности .... наверное под заказ. Или мотор-генератор поискать, или делать, но опять же 3 фазы - большой и шумный гробик будет. А проще и лучше - к сетям ... технологическое присоединение три фазы 15квт
Dimru написал: Имеемое оборудование и планируемое к приобретению довольно мощное и как правило расчитано на 3ф 380В.
или докупать отдельный частотник на каждый мотор - дорого, но хорошо - защита, частоту можно регулировать и мощность не падает на любой частоте
igor1
igor1
24.11.2018 в 01:24:37
Dimru написал: Частотник Китайский значит по факту 7кВт. 15кВт однофазного более чем достаточно.
Это, если у Вас в доме ничего не включено. А если включено? + я не знаю, что у Вас за станки и будут ли они работать одновременно. И Вы, по-видимому, забыли про пусковые токи. Это в случае 1 частотник - 1 двигатель (ну, или несколько двигателей, но работающих параллельно) про пусковые можно не думать (тоже не всегда). А у Вас думать надо.
BV написал: И вообще - если на мастерскую, где много моторов, то нужно искать не частотный привод, а инвертор-преобразователь. Но такой мощности .... наверное под заказ.
Наверное, это правильнее.
igor1
igor1
24.11.2018 в 01:27:48
BV написал: И вообще - если на мастерскую где много моторов, нужно искать не частотный привод, а инвертор-преобразователь. Но такой мощности .... наверное под заказ.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2018 в 02:06:02
Dimru написал: Обустраиваю мастерскую-гараж. Имеемое оборудование и планируемое к приобретению довольно мощное и как правило расчитано на 3ф 380В.
Я же правильно понимаю, что мы говорим о старой, как мир, идее обустроить "свечной заводик в Самаре" на участке, предназначенном для индивидуального садоводства и огородничества? Неплохая затея в принципе.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2018 в 10:33:16
Dimru написал: Пока предполагаю частотник 10 кВт и повышающий трехфазный трансформатор 220/380В.
Зачем тр-р? "380В" - это три фазы по 220В. Или у Вас станки на 380/660В?
Dimru
Dimru
24.11.2018 в 16:22:49
Однофазное 220В > инвертор трехфазное 220В > тр-р 220/380В
