Владимир0712
Владимир0712
20.11.2018 в 22:10:14
Уважаемые специалисты! Стелю 8 мм ламинат на бетонную стяжку. Основание довольно ровное. Перепады, вроде, не превышают требуемых 2 мм на 2 м. В связи с этим три вопроса: 1) Какую толщину рулонной пробковой подложки выбрать? 2 мм или 3 мм? Насколько 3 мм будут надёжнее и долговечнее? 2) Нужно ли укладывать под подложку плёнку, если стяжка толщиной около 5,5 см, сохла 50 дней при комнатной температуре, а под ней слой гидроизоляции? 3) Купил 2 мм подложку Axton. Штрих-код португальский. Написано, что сделано в Португалии заводом Аморим, но по заказу Леруа Мерлен. Стоит ли в данном случае связываться с тем, что сделано по заказу Леруа?Оставить её или всё-таки поменять на другой бренд?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2018 в 22:46:00
Владимир0712, под пробку полиэтилен обязательно! Производитель ламината рекомендует толщину подложки
POL_UKR
POL_UKR
24.11.2018 в 13:29:03
Подложку под ламинат можем предложить в нашем магазине. Обращайтесь к нам и мы поможем Вам в любом выборе.
Интернет-магазин товаров для создания индивидуального дизайна Вашего дома, квартиры, офиса. сайт: https://pol-servis.net/ почта: i.polservis@gmail.com Телефон: 0674406601, 0504016600, 0567366601, 0800-30-66-01 адрес: г. Днепр, просп. Пушкина 6
