thesaurus
thesaurus
Мытищи
20.11.2018 в 23:32:12
Здравствуйте! Пытался найти информацию по этой теме в интернете, но ее на удивление мало, кроме откровенно паникерских умозаключений. А ситуация, я думаю, довольно распространённая. Вопрос такой. Чем грозит (особенно интересует долгосрочная перспектива) и с теоретической и с практической точек зрения повреждение металлической жилы кабеля при снятии изоляции в виде надреза. Интересует все касаемо этой темы: продольный/поперечный надрез, медь/алюминий, моножила/многожила, 0,75/1,5/2,5/4/6/8/10мм сечение и т.д. Понятно, что снижается эффективное сечение, что конечно нехорошо, но не криминально, но встречаются рассказы о том, что из-за этих порезов жила сломается/отвалится/отгорит и т.п., что уже пугает. Как обстоят дела на самом деле? Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2018 в 23:36:46
thesaurus, Спите спокойно...
20.11.2018 в 23:38:33
thesaurus написал: Здравствуйте! Пытался найти информацию по этой теме в интернете, но ее на удивление мало, кроме откровенно паникерских умозаключений. А ситуация, я думаю, довольно распространённая. Вопрос такой. Чем грозит (особенно интересует долгосрочная перспектива) и с теоретической и с практической точек зрения повреждение металлической жилы кабеля при снятии изоляции в виде надреза. Интересует все касаемо этой темы: продольный/поперечный надрез, медь/алюминий, моножила/многожила, 0,75/1,5/2,5/4/6/8/10мм сечение и т.д. Понятно, что снижается эффективное сечение, что конечно нехорошо, но не криминально, но встречаются рассказы о том, что из-за этих порезов жила сломается/отвалится/отгорит и т.п., что уже пугает. Как обстоят дела на самом деле? Спасибо!
thesaurus, А вы готовите диссертацию?
thesaurus
thesaurus
Мытищи
20.11.2018 в 23:43:02
Не спится - пожары мерещятся :a Нет, никакой науки, интерес сугубо прикладной :)
20.11.2018 в 23:45:58
thesaurus, ограничьте поле вашего вашего вопроса до конкретно той беды, которая Вас затронула. Иначе Ваши запросы реально тянут на кандидатскую :) Только вот почему-то Вы обошли стороной диагональный надрез :)
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2018 в 23:49:17
Нет, это точно осеннее обострение. Спокойной ночи, да пребудет с Вами Кирхгоф.
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2018 в 23:55:32
BV написал: беды
Да просто ножиком зачищал. За который вы предлагали гнать в шею . Еще один аспект нашелся . :)
Да, ни фига.
thesaurus
thesaurus
Мытищи
21.11.2018 в 00:08:50
Да как тут ограничить. Есть проводка. В поводке используются разные кабели и сечения. Везде есть указанный дефект. Тепловизор с хорошим разрешением проблем нигде под нагрузкой не видит, сечения без отклонений, изоляция везде в отличном состоянии. Вся защита выполнена на 5 с +, даже на 6 из 5 :) . А эти надрезы раздражают. Переделывать бы не хотелось, да и это практически невыполнимо. Уж больно много всего. Хотелось бы удостовериться, что сюрпризов не будет. Самому внятную информацию найти не удалось, как уже написал, вот и спрашиваю :) Всё просто :)
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2018 в 00:17:43
thesaurus написал: защита выполнена на 5 с +, даже на 6 из 5 :) . А эти надрезы раздражают.
так не бывает, что защита сделана более чем на отлично, но в то же время сам монтаж некачественный два ̶(̶3̶,̶ ̶4̶,̶ ̶5̶ ̶e̶t̶c̶.̶)̶ разных человека делали?
21.11.2018 в 00:26:24
thesaurus написал: Да как тут ограничить. Есть проводка. В поводке используются разные кабели и сечения. Везде есть указанный дефект. Тепловизор с хорошим разрешением проблем нигде под нагрузкой не видит, сечения без отклонений, изоляция везде в отличном состоянии. Вся защита выполнена на 5 с +, даже на 6 из 5 :) . А эти надрезы раздражают. Переделывать бы не хотелось, да и это практически невыполнимо. Уж больно много всего. Хотелось бы удостовериться, что сюрпризов не будет. Самому внятную информацию найти не удалось, как уже написал, вот и спрашиваю :) Всё просто :)
thesaurus, Заземление подключено, так и остается. Отключаете, напряжение на вводе и фазу и ноль, отключаете все потребители, выкручиваете лампочки, отсоединяете встроенные блоки питания лед лент, включаете выключатели и проверяете все жилы попарно мегомметром сразу по всей квартире на напряжении 1000В, потом на 2500В. Если все ОК, то и не парьтесь.
Тепловизором имеет смысл проверять только нагруженные линии, либо искусственно давать нагрузку - например на осветительную сеть. Это долго и нудно. Проще проверять контакты измерителем сопротивления петли фаза-ноль, но побегать тоже придется
thesaurus
thesaurus
Мытищи
21.11.2018 в 00:29:15
Этого я не знаю. Но я бы не сказал, что он некачественный. Изоляция срезана очень ровно и везде на одинаковую длину прям под горло клеммы. Так, чтобы изоляцию не зажевало и голый металл не торчал + никаких резких углов в шкафах. А эти порезы хрен знает от чего. Может инструмент "устал"... :)
