vitya
21.11.2018 в 11:29:52
Как выполнять верхний откос? рассвет сделать невозможно?
если есть фото, было бы здорово - понять как
nadegniy
21.11.2018 в 18:13:14
Было бы здорово понять что?
vitya
21.11.2018 в 19:00:16
nadegniy написал: Было бы здорово понять что?
nadegniy, как геометрически выполнять верхний откос углового окна с рассветом обоих сторон угла. Геометрически это должно означать наличие стыка, находящегося на стыке двух плоскостей. Вот и непонятно, как этот стык выполнять и как это будет выглядеть
виталий александрович
21.11.2018 в 19:27:52
что-то я сегодня на работе устал наверно сильно, ничего из вопроса не понял...)))
vitya
21.11.2018 в 21:39:41
виталий александрович написал: что-то я сегодня на работе устал наверно сильно, ничего из вопроса не понял...)))
виталий александрович,
смотрите Суть проблемы именно в угловом верхнем откосе) Как на фото из инета ниже. Там сделано без рассвета. Вопрос в том, возможно ли сделать рассвет? ТОгда стык двух плоскостей откоса будет проходить отрезком от угла рамы до внутреннего угла стен, причем под наклоном. В каком-нить автокаде-то я это нарисовать могу, а вот реализовать думается это проблема.. Решаемая ли?
dmitrovski
Дмитров
21.11.2018 в 22:53:06
vitya, да не нужен на верхнем откосе рассвет
Грэй
22.11.2018 в 04:40:45
vitya написал: это проблема.. Решаемая ли?
на вашем фото из инета мысленно раздолбите угол так, чтобы получить линию рассвета. А потом, от этой линии, продолжите плоскость в обе стороны. Практически же это делается наоборот - когда угол свободен от штукатурки, делается наклонная плоскость над одним окном, от угла до угла, и затем, после схватывания штукатурки, делается плоскость над другим окном, от угла , до уже готовой плоскости. И наклонная линия в углу, на пересечении двух наклонных плоскостей, выйдет сама собой.
nadegniy
22.11.2018 в 19:55:11
vitya написал:
vitya, У элемента примыкания с сеткой ширина приклеиваемой полосы 9 мм, после устройства базы на оконном откосе автоматически получается рассвет на 9-10мм.
nadegniy
22.11.2018 в 19:56:45
vitya написал:
vitya, Вам по периметру нужно клеить зашкуренный эппс, он должен заходить на конную раму на 15мм. В противном случае получите промерзание по периметру оконного блока.
