Shiover
Shiover
21.11.2018 в 12:05:39
Доброго времени суток. Есть острая необходимость сделать пол в многоэтажке в ванной комнате из дерева. В наших широтах из влагоустойчивых пород имеется лиственница. Пол нужен именно деревянный. Пропитать хотел каким-нибудь из финских масло-восков.
Размеры пола под дерево: 1810х1400. Дальше ванна, стоящая на гидроизолированном (CR 65) полу.
Высота стяжки не позволяет использовать для лаг брусок. Соответственно как класть и что:
  1. Выровнять пол нивелирной смесью и приклеить (клей для кварц-винила) половую доску прямо на него? Стыки шип/паз промазать герметиком.
  2. Продолбить стяжку и уложить в пазы 2 лаги толщиной 20 мм и крепить половую доску к лагам.
  3. Изобресть крепления из оцинковки и пришурупить через пластиковые дюбеля к стяжке (не глубоко, т.к. там коммуникации).
  4. Уложить палубную доску на клей на нивелированный пол.
Короче, мастеровой люд, помогите, плиз. Может кто делал такое?
ЗЫ. Так же есть второй вопрос - укладка планкена из лиственницы на стену. Стена вдоль ванны, т.е. постоянно поливается. ЗЗЫ. Пропитка именно масло-воск, т.к. нужен запах дерева и ощущение дерева, а не лака.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.11.2018 в 22:03:10
Посадите на паркетный двухкомпонентный клей. Намертво сядет. Доска идет с 30 процентной влажностью. Дайте ей подсохнуть до 10-5 процентов, правда это долго. Но она не будет садиться и не появятся щели. Шпунт тоже промажте клеем и вода попадать не будет и щели не появятся. Стены пропитайте маслом. Забьет поры и гнить не будет. Правда и запаха не будет.
21.11.2018 в 22:07:28
Shiover написал: Уложить палубную доску на клей на нивелированный пол.
.... на хорошую гидроизоляцию типа Гипердесмо.
Ближе к истине, остальное - не пойдет. Коротко - ТИК, и двухкомпонентный клей - ПУ или MS (проверить совместимость с ПУ гидрой) Погуглите как клеят палубы на яхтах.
Shiover
Shiover
22.11.2018 в 09:16:38
BV написал:
BV, ТИК - это клей?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
22.11.2018 в 18:00:53
Это дерево
Shiover
Shiover
23.11.2018 в 15:01:23
sanchez521 написал: Это дерево
sanchez521, это не может быть деревом, т.к. в вопросе я указал, что древесина - лиственница.
