N1818
N1818
21.11.2018 в 22:22:01
Добрый день! Хочу между кухней и ванной сделать стены из гвл в два слоя. В ванной плитка, а на кухне фартук из плитки и обои под покраску. На кухне будет раковина, холодильник, хочется, чтобы там была защита от протечек нормальная, а рабочие не хотят класть ГВЛ верхним слоем, уговаривают в сторону ГКЛ. Говорят, что в нем шляпки саморезов утапливаются, а в ГВЛ - нет и на обоях потом будут шляпки торчать. Я в интернете покопался, вроде бы есть специальные саморезы для ГВЛ, но не уверен, что это решает проблему с обоями. Подскажите советом. Очень не хочу ГКЛ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2018 в 22:37:45
N1818, точно также как и с гипсокартоном. Когда так говорят рабочие, то с ними надо быстрее расставаться!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.11.2018 в 22:38:00
Шурупы с самозенкующимися головками,... Не, не знаем!?
N1818
N1818
21.11.2018 в 22:57:00
Андрей Сновидов написал: Шурупы с самозенкующимися головками,... Не, не знаем!?
Менять пока не хочу, они хотя бы старательные, не пьют, не врут. От других уже натерпелся, такие ушлые...
И еще вопрос, нужно ли усиленный профиль для дверных проемов брать или достаточно обычного? А то мои ребята не просят его заказывать и я сомневаюсь))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2018 в 23:00:32
N1818, под усиленный профиль крепёж свой, не забывайте. Какой вес двери, толщина какая?
N1818
N1818
21.11.2018 в 23:03:09
dmitrovski написал: N1818, под усиленный профиль крепёж свой, не забывайте. Какой вес двери, толщина какая?
Двери стандартные межкомнатные. Пока не заказывал. Еще на кухне ящики будут висеть, думал там для перегородки поставить.
А какой там крепеж идет?
N1818
N1818
21.11.2018 в 23:07:45
Нашел, шурупы такие https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/productgroup-1635.html
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.11.2018 в 23:14:55
N1818 написал:
N1818, у Кнауф профиль 06. Это усиленный? Там ещё есть до двух мм профиля. Кнауф предлагает cw профиль вставлять один в другой и формировать из таких двойняшек дверной проем. Ещё брус туда некоторые закладывают.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2018 в 23:16:34
N1818, это саморезы для листов, а сам профиль, чтобы закрепить, он крепится и к полу и потолку! Дверь то стандартная, а вес у нее какой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2018 в 23:17:25
Андрей Сновидов, брус 45х45
N1818
N1818
21.11.2018 в 23:25:33
Андрей Сновидов, я именно про 2 мм вот такой: https://www.isolux.ru/ua-profil-stoechniy-knauf-usilenniy-50h40-mm-3000-mm.html
