Kolyuchiy
Kolyuchiy
22.11.2018 в 19:28:43
Всем привет. Прошу совета. Начала подтекать душевая кабинка. Отодвинул, нашел течь, заменил гофрированную трубу на такую же. В итоге в месте стыка гофрированной трубы все равно подтекает. Уже поменял 3 уплотнительных кольца. Все равно, медленно, но капает. Подскажите, пожалуйста, может залить чем-нибудь?
молоток
молоток
22.11.2018 в 20:16:12
Kolyuchiy, так возможно не в уплотнительных резиновых кольцах проблема ? Где трещина в пластике (на муфте, гофре) внимательно посмотрите все детали и определите откуда течь и что нуждается в замене. При засовывании гофры без смазки резинку внутри муфты пластиковой серой подмяло.
Kolyuchiy
Kolyuchiy
22.11.2018 в 21:49:23
молоток написал: Kolyuchiy, так возможно не в уплотнительных резиновых кольцах проблема ? Где трещина в пластике (на муфте, гофре) внимательно посмотрите все детали и определите откуда течь и что нуждается в замене. При засовывании гофры без смазки резинку внутри муфты пластиковой серой подмяло.
молоток, Перепроверил, подтекаем именно соединение. Смазал гофру, поставил новую резинку, вставил, тоже самое. Бред какой то.
stad
stad
22.11.2018 в 21:49:28
Мне кажется, подобные конструкции просто обязаны течь
Kolyuchiy
Kolyuchiy
22.11.2018 в 21:50:48
stad, Спасибо за совет :clapping
stad
stad
22.11.2018 в 22:36:21
Это не совет а констатация факта)
касимов
касимов
Касимов
22.11.2018 в 23:19:08
Kolyuchiy написал: в месте стыка гофрированной трубы
Идеально ровно выставляем, или силикон в помощь...
stad написал: констатация факта
:yu:
Y&T
Y&T
22.11.2018 в 23:56:10
Зачем такое чудо-конструкция? :) Там еще в муфте провис, все время вода стоит. Неужели нельзя обойтись одной гофрой?
Hitgher
Hitgher
23.11.2018 в 03:11:17
Kolyuchiy, От чего идёт белая труба с редукцией и куда, от чего гофра? Я бы выкинул и собрал на тубе 59 или 40 мм, что там у вас до канашки? Есть же нормальные переходы
молоток
молоток
23.11.2018 в 06:27:22
ТО ли пластиковая гофра слабая на стенки и возникает щели, вставьте глубже в муфту, плюс резинки не хорошие с долбанными кольцами, по хорошему требуются резинки конусного плана
stad
stad
23.11.2018 в 07:52:41
Тут требуется не резинка, а нормально сделанная конструкция. Нормальная- это из жёстких труб с заданным уклоном, либо цельная гофра от гидрозатвора до отвода канализации. А тут непонятная конструкция с соединителем труб, который грамотный сантехник и в руки не возьмёт никогда, сужение сечения по ходу трубы, чтобы легче забивалось, и ко всему этому вся эта конструкция провисает свободно.
