prihodkods
prihodkods
Томск
23.11.2018 в 14:29:32
Всем привет! Возникла такая ситуация: делал ремонт на кухне, запланировал встроенную в гарнитур вытяжку с выводом в шахту. По плану квартиры, на кухне проходит две шахты: 1-было отверстие сразу при сдаче дома, 2-проделал при ремонте на кухне, 3-выход в шахту из санузла. 2 и 3 выход расположены друг напротив друга. Имеется клапан инфильтрационной вентиляции. При включении вытяжки воздух ударяется о противоположную стенку и дует в санузел. При выключенной вытяжке всё равно из шахты дует в сан узел, но не так интенсивно, как с работающей вытяжкой. Открываю окно в комнате, в санузле всё работает, как надо. Снял решётку с отверстия шахты в санузле и удивился, почему шахта не идёт в низ? На 1м этаже вообще получается вентиляция не работает? И ещё, вентиляция 1 даже с закрытыми окнами и закрытым КИВ тихонечко свистит, но в туалете всё равно дует в обратку. Стоит открыть окно, где-нибудь в комнате или на кухне, то свистит будь здоров.
