Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
23.11.2018 в 17:43:24
Имеется два варианта планировки. В первом варианте ширина кухни 206 см, а прихожей - 116 см. Во втором варианте: кухня - 201 см, прихожая - 121 см. Т.е. во втором варианте прихожая стала шире на 5 см, а кухня соответственно уже на 5 см. Длина прихожей составляет 250 см. Какой вариант посоветуете более предпочтительным?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2018 в 23:56:06
Какие модули в кухне планируются на эти два метра? Исходите из планируемых секций плюс технологический запас.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 00:46:25
Не факт , что строители ведержут эти 5см.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
24.11.2018 в 00:52:21
АПОСТОЛ написал: Не факт , что строители ведержут эти 5см.
АПОСТОЛ, точность планируется +/- 2-3мм. Строить буду сам.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
24.11.2018 в 00:54:31
Мишутк написал: Какие модули в кухне планируются на эти два метра? Исходите из планируемых секций плюс технологический запас.
Мишутк, планирую однорядную прямую кухню. Мойка, модуль между мойкой и варочной поверхностью, варочная поверхность и небольшой модуль после варочной поверхности.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 00:55:25
Proektrubikon написал:
Proektrubikon, Развеселило. На карандаше больше потерь. Это первый ремонт?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
24.11.2018 в 01:00:13
АПОСТОЛ, далеко не первый. Я уже легко добивался такой точности. В помощь обычный лазерный уровень, дальномер для измерения диагоналей и т.п. нехитрые средства. Я бы не стал дальше выяснять, получится ли добиться такой точности, т.к. меня этот вопрос не интересует. Вместо этого был бы весьма благодарен, если бы Вы ответили на мой основной вопрос.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
24.11.2018 в 01:31:07
АПОСТОЛ, кроме веселья, может быть последует какое-нибудь конструктивное предложение относительно моего вопроса? Если нет, то спасибо и на этом, рад что развеселил Вас!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 12:37:02
Proektrubikon написал: АПОСТОЛ, кроме веселья, может быть последует какое-нибудь конструктивное предложение относительно моего вопроса? Если нет, то спасибо и на этом, рад что развеселил Вас!
Proektrubikon, с радостью бы посоветовал , еслибы знал для какой цели ловить эти 5см? Знать бы ещё из какого материала межкомнатные перегородки и почему. Плита четырёх комфорочная в окно не лутший выбор. Может кухню по стене ванной комнаты разместить. И вытяжка ближе будет.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2018 в 13:06:50
На кухне места много не бывает. А коридор так, протиснуться и все.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
24.11.2018 в 15:23:22
Мишутк написал: На кухне места много не бывает. А коридор так, протиснуться и все.
Мишутк, да, есть в этом своя определенная логика. За размеры кухни переживаю. Поэтому и появилась мысль отдать 5 см в пользу кухни. Больше чем 5 см не получится, потому что дальше кухня зайдёт на площадь ванной, а это получается, что ванная соседа сверху окажется над частью моей кухни. Такого могут не согласовать.
