Bolandov
Bolandov
23.11.2018 в 18:11:24
Дом типа П44, 1990 года постройки. Проводка алюминий, установлена электроплита. Мои автоматы слева сверху. Как я понимаю, система заземления TN-C, то есть зануление, а не полноценное заземление? На кухню приходит два кабеля по три жилы, один идёт к электроплите, второй на розетку. Не пойму, будет ли работать УЗО с таким заземлением на этих трехжильных кабелях?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.11.2018 в 18:40:53
Стандартный щиток пятиэтажек и прочих домов Советской эпохи. Земли там никогда не было как класса. На корпусе сидит ноль. На него и садят типа земли, кто в квартиру три провода заводит. Но это не земля, это НОЛЬ. Нет там земли и никогда не было.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
23.11.2018 в 18:44:05
Пыхтачок написал: Стандартный щиток пятиэтажек и прочих домов Советской эпохи. Земли там никогда не было как класса. На корпусе сидит ноль. На него и садят типа земли, кто в квартиру три провода заводит. Но это не земля, это НОЛЬ. Нет там земли и никогда не было.
Пыхтачок, Ноль соединяют с землёй. С тех пор, как сообразили воровать электрическую энергию, при раздельном подключении.
Покинул форум.
23.11.2018 в 19:17:42
Bolandov написал: Как я понимаю, система заземления TN-C
и линии для плиты с занулением.
Bolandov написал: Не пойму, будет ли работать УЗО с таким заземлением на этих трехжильных кабелях?
Да, и на двухжильных тоже. Самая ржавая нулевая шинка уже перегревается - надо подтянуть.
Bolandov
Bolandov
23.11.2018 в 19:57:55
BV написал: Да, и на двухжильных тоже.
То есть на розетки в комнатах (двухжильный кабель) есть смысл ставить УЗО или дифавтомат? а то местный электрик уверяет что нет.
BV написал: Самая ржавая нулевая шинка уже перегревается - надо подтянуть.
Спасибо, планирую заменить все автоматы и соединения в щите.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.11.2018 в 20:40:16
Bolandov написал: есть смысл ставить УЗО или дифавтомат?
Конечно есть.
Bolandov написал: местный электрик уверяет что нет
Дурак этот электрик.
Грубый, но справедливый
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.11.2018 в 20:56:27
УЗО и Дифавтомат это защита вас от поражения током. Только вот помимо УЗО надо еще и автомат ставить последовательно УЗО, или сразу вместо двух этих элементов ставить дифавтомат, так как он совмещает в себе и УЗО и автомат по току. А электрика посылайте пешим маршрутом с сексуальным уклоном. УЗО или дифавтомат ставится не от нечего делать, а чтоб никого током не убило.
Кроссер CR8E
Mantis
23.11.2018 в 21:08:29
Bolandov написал: а то местный электрик уверяет что нет.
Вы никогда не встречали необразованных электриков, которые живут в своих заблуждениях пожизненно? Уверяю - их легион :)
Пыхтачок написал: УЗО или дифавтомат ставится не от нечего делать, а чтоб никого током не убило.
Схватитесь за фазу и ноль - поможет? :)
Bolandov
Bolandov
23.11.2018 в 21:27:26
BV написал:
BV, Электрик из Жилищника предлагал за 5,5 тысяч (работа) заменить все аатоматы. Пожалуй, поищу другого специалиста.
23.11.2018 в 22:41:25
Bolandov написал:
BV написал:
Bolandov, Аж ВСЕ ТРИ? А пакетник? А нулевую шинку? А УЗО поставить?
Горит - не только ржавая шинка, но и самая левая и перемычка автоматов напротив. А что за синекоричневый сопливый провод? Ваш?
Bolandov
Bolandov
24.11.2018 в 13:07:47
BV, Замена всех автоматов и паетниика с установкой нулевой шины новой, но вот разногласия с электриком по УЗО как то меня озадачили. Сопливый провод это роутер Мгтс так подключили. Намотали медь на алюминий и типа и так сойдёт. В эту квартиру недавно переехал, поэтому из-за ограниченного бюджета хочу сделать хотя бы необходимый минимум.
