hotbox
hotbox
23.11.2018 в 21:45:37
Всем здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом - какие есть тонкие места в договоре с дизайнером? Что нужно оговорить заранее и предусмотреть?
23.11.2018 в 21:49:09
Сопровождение, и гарантию исправления найденных ошибок
hotbox
hotbox
23.11.2018 в 21:52:30
BV, а можно подробнее? Сопровождение, это имеется вииду авторский надзор? Ошибки это ошибки в чертежах или что имеется вииду?
23.11.2018 в 22:28:49
Обсуждаем сферического коня в вакууме с виртуальной гривой :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
29.11.2018 в 21:39:35
hotbox написал: Поделитесь, пожалуйста, опытом - какие есть тонкие места в договоре с дизайнером? Что нужно оговорить заранее и предусмотреть?
Самое тонкое место - это то, что дизайнер видит всё не так, как видят нормальные люди. Его проекты как правило оторваны от реальной жизни. В итоге вы всегда останетесь виноваты.
Всегда найдётся кто-то лучше.
29.11.2018 в 22:19:29
Гело М написал:
Гело М, Откуда же берутся нормальные проекты и интерьеры? :)
bc----
bc----
30.11.2018 в 01:06:27
BV, из Нарнии. А в реальности имеем дизайн-проект, где унитаз очень клево встроен в нишу и очень красиво обложен плиткой. А что до стояка 5 метров и 6 углов по 90 градусов - это пусть у сантехника голова болит. Не дизайнерское это дело, заморачиваться такими низменными мелочами. Личный, кстати, опыт. :)
30.11.2018 в 03:46:28
А правильные дизайнеры из Нарнии поливают на чем свет стоит "мастеров", которые не могут прочитать чертежи, разметить по ним без ошибок перегородки и свет, сделать ровно, нормально покрасить, и уложить плитку. Се ля ви :) Может таки не надо всех чесать под одну гребенку? А заказчику следует после получения эскизного проекта потратить полдня на консультации с инженерами (Сантех, ВиК, электро...) и по их рекомендациям довести до ума дизайн проект, перед разработкой рабочего проекта?
AirMakks
AirMakks
30.11.2018 в 06:48:30
hotbox написал: Всем здравствуйте!
hotbox, 1) предусмотреть количество корректировок проекта, вносимых бесплатно. 2) убедиться, что исполнитель имеет представление о строительных технологиях и особенностях применения различных отделочных материалов 3) заранее обговорить порядок внесения корректировок в проект после согласования с профильными специалистами и получения проектов по разделам ( электрика, ВиК, и пр)
Примеры по п 2 -размещение внутреннего блока кондиционера в нише, размерами +50мм к размерам блока «мы так делали-все работает» …жужжит, не значит работает -центры двух розеточных блоков и выключателя на перегородке из гипсокартона совпадают с центром стоечного профиля. «Ой ну у вас же есть чем там дырки прорезать»… в стоечном профиле, ага. А Перегородка видимо на обоях должна держаться.
ТОК-СМЕРТЬ!
Hitgher
Hitgher
30.11.2018 в 07:51:23
BV, Вам скинуть проект от дизайнера с сантехникой что бы вы поняли с кем приходится работать. И вопли считай материалы на сантехнику и отопление без посещения объекта и встречи с дизайнером и заказчиком. А потом когда начинаю объяснять, что кабина с трапом не получится в общий уровень пола санузла. Стояк в 3 метрах и крестовина на 15 мм от застройщика. Выводы на полотенцесушитель от стояка ижний на 1,6 метра и до полотенца 3 метра и 3 угла. Перегородка между кухней и санузел 70 мм а в ней 4 вввода канализации и 6 выводов под потребители. На утверждение что мне надо минимум 120 мм. Ответ ну у нас тут кухня не поместится. Вечно можно предъявлять. Пару раз за 20 лет только с нормальным дизайнером работал. Где в проекте учтены были все расстояния,с учётом уклонов высота выводов стояков, и полная развертка санузлов с расположением всех выводов,гребенок коллекторов и т.д с учётом размеров и раскладкой плитки
strider1978
strider1978
30.11.2018 в 07:56:42
BV написал: А правильные дизайнеры из Нарнии поливают на чем свет стоит "мастеров", которые не могут прочитать чертежи, разметить по ним без ошибок перегородки и свет, сделать ровно, нормально покрасить, и уложить плитку.
Мастерам (исполнителям) это и не нужно. Есть сомнения - приезжает автор, показывает. Только что-то не вижу я дизайнеров в недоделанных интерьерах, наверное в портфолио бледновато смотрится.
Покрасить и уложить - вообще не дизайнерского ума дело. Тут платёжеспособность заказчика как-то замешана.
