Hitgher
Hitgher
10.12.2019 в 11:40:36
Kraska, Приехал инженер, сообщил, что нужно установить гидрострелку и они установят и запустят автоматику и будет комфорт. Далее, приехали, подключили гидрострелку Meibes MHK 32 (3 м3/час, 85 кВт при 25 °С), DN 32, между котлом и распределительным коллектором в котельной. После чего, температура в распр.коллекторе, упала до 27 градусов, несмотря, на то, что котел греет 60. В доме понизилась температура. Ну так пусть тот инженер и настраивает. Окей по его словам.
Посититель
Посититель
15.12.2019 в 04:08:49
Kraska написал: ТП
С вероятностью 99,999…% водяные теплые полы у Вас так же сделаны с ОШЫБКАМИ что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Теплый пол под паркетную доску .
Kraska написал: Разводка лучевая.
Лучевая разводка НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Так проектируют из-за ПЛОХОГО понимания в теплотехнике и НЕ уверенности в своём монтаже соединений, что повышает вероятность дискомфорта или, и ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители! .
Kraska написал: Подскажите, как правильно настроить оборудование (насосы-расход теплоносителя, котел-температура)?
НЕправильно сделанное НЕ получится настроить ПРАВИЛЬНО! .
Kraska написал: Чтобы это значило?
ТУПЕЙ ТУПОГО инженер ВТУЛИЛ последовательно друг за другом две гидрострелки сделав ещё ХУЖЕ чем было сделано! .
Kraska написал: Вообщем нужна помощь!
Как минимум НУЖНО демонтировать, порезать, чтоб НИ кто другой НЕ наступил на те же грабли, и сдать в металлолом НЕНУЖНУЮ НИКОГДА подключенную гидрострелку, так как гидрострелка только ухудшает надёжность, функционал системы отопления из-за чего в "лучшем" случае их владельцы ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
