cineman
cineman
30.11.2018 в 03:37:45
Lipzona написал: не хватает байпасов на коллекторе на котурах радиаторов 1 и 2 этажах
Наверное, перепускных клапанов.
Lipzona написал: Сказал что нужно ставить автоматику.
Стоит сразу выбрать автоматику с каскадом или двухступенчатой горелкой. Он сможет управлять двумя котлами. А так же автоматика должна иметь выход на смесительный контур полов. Замените недавно установленный смеситель полов на управляемый. Нужно поставить обратный клапан на входе в стрелку и подключить контур нагрева бойлера до этого клапана, ближе к котлам. В контур бойлера так же нужно включить обратный клапан, но пружинный, не лепестковый.
30.11.2018 в 03:59:12
Шаг 1.
Lipzona написал: И вот в этом году решил поставить гидрострелку.
Шаг 2. "пусто"
Шаг 3.
Lipzona написал: Пришли, перепаяли по своему усмотрению обвязку котлов. Убрали из коллектора теплых полов на этажах трехходовые клапана. Установили один около коллектора с термоголовкой
Lipzona написал: Что в данной схеме не правильно.
То, что Вы пропустили Шаг 2. Пригласить проектировщика. Сделать проект с расчетом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 14:21:48
Lipzona, Вам понятен мой пост, где писал Вам о расходах в первичном и вторичном контуре ГР?
Lipzona
Lipzona
Липецк
30.11.2018 в 17:53:14
Inch1964 написал: Lipzona, Вам понятен мой пост, где писал Вам о расходах в первичном и вторичном контуре ГР?
Если честно не совсем, но я решил показать обсуждение тем спецам кто делал. Думаю они более компетентны в этом. Хотя есть сомнения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 18:15:58
Lipzona написал: Если честно не совсем, но я решил показать обсуждение тем спецам кто делал. Думаю они более компетентны в этом
Если они компетентны, то что же у них ГР неправильно работает? ;)
И опять же, если они БОЛЕЕ компетентны, то зачем спрашивать здесь на форуме? :eek:
30.11.2018 в 18:52:04
Lipzona написал:
Lipzona, Вот Вам делать нечего..... волынку тянуть и экспериментировать. Связались бы с Inch64 - дали бы ему данные. Получили-бы на выходе готовое решение, отдали бы рабочим (да, именно рабочим, которые это сотворили по незнанию) чтобы они сделали в точности по проекту и радовались.... Или для Вас новость, что отопление надо РАССЧИТЫВАТЬ? Придется заплатить за проект? Да. А Вам еще не надоели "бесплатные" эксперименты и не работающие "пробы пера" рабочих ? :)
cineman
cineman
30.11.2018 в 21:21:55
Lipzona написал: Думаю они более компетентны в этом. Хотя есть сомнения.
Если речь о тех людях, что делали первоначальный монтаж, то они не понимают, что делают. Когда надоест мёрзнуть, установите переключатели скорости на всех насосах, кроме котловых, на минимум.
danon1974
danon1974
20.01.2019 в 15:06:22
Почистить или убрать сетки из фильтров котлового контура в качестве эксперимента. Второе попробовать запустить два котла на более низкой температуре и проследить потери температуры . То есть должно работать два котловых насоса одновременно. пишите что вышло...
danon1974
danon1974
20.01.2019 в 15:09:24
если гидрострелка с сепаратором проверить чистый он или нет. Кран внизу гидрострелки открыть для промыва сепаратора
danon1974
danon1974
20.01.2019 в 15:21:42
При нагреве БКН все остальные должны выключаться-это факт
Kraska
Kraska
10.12.2019 в 10:55:02
Здравствуйте. Требуется консультация и возможно расчет расхода теплоносителя в контурах. Дано: Котел Buderus Logano G234 60 кВт, Коллектор Woodstoke 331 на 7 контуров, с насосными группами 6 шт +насос на бойлер косвенного нагрева и трехходовыми кранами. Дом 3 этажа, ~500 кв.м. 1 контур - 3 этаж, 1 - контур - 2 этаж, 2 контура радиаторы 1-го этажа, 2 контура ТП 1-го этажа. Поскольку расстояния большие, поэтому разделили так. Разводка лучевая. На 2 и 3 этажах стоят по одному коллектору, на 1 этаже их 4 - 2 на ТП и 2 на радиаторы. Котел работал в автономном (аварийном) режиме, поскольку не было подключено управление термостатами со всех этажей. Сейчас потребовалось подключить всю автоматику, для удобства пользования. Приехал инженер, сообщил, что нужно установить гидрострелку и они установят и запустят автоматику и будет комфорт. Далее, приехали, подключили гидрострелку Meibes MHK 32 (3 м3/час, 85 кВт при 25 °С), DN 32, между котлом и распределительным коллектором в котельной. После чего, температура в распр.коллекторе, упала до 27 градусов, несмотря, на то, что котел греет 60. В доме понизилась температура. Подскажите, как правильно настроить оборудование (насосы-расход теплоносителя, котел-температура)? Трехходовыми кранами, видимо будет управлять автоматика. В данный момент, сервоприводы на трехходовых кранах, не подключены к управлению и они открыты на полный проток. Данных, по длинам труб нет, можно только примерно прикинуть по расстояниям до радиаторов, по плану дома. Возможно только посчитать кол-во радиаторов на этажах и площади теплых полов.
P/S все советы перепробовал, увеличивал t на котле, менял расход на "малом"кольце между гидрострелкой и котлом, а также на всех контурах. Не растет t на коллекторе и все тут. Кстати, этот коллектор Woodstoke 331, имеет встроенную гидрострелку, но как сказал, один из инженеров, она не полноценная. Чтобы это значило? Вообщем нужна помощь!
