Andryha
Andryha
Саров
24.11.2018 в 15:09:00
Помогите определится, как качественно и красиво сделать стык между керамогранитом и кварцвинилом? Без порожка или с ним и с каким? Уровень чернового пола сейчас одинаков по всей квартире, кроме санузлов. Для начало надо состыковать эти два материала в прихожей. Толщина керамогранита 11 мм, кварц-винила 4,5 мм. Под керамогранитом будут уложены маты тёплого пола с толщиной кабеля 3,5 мм. Под кварцвинил будет подливаться финишный пол, толщину которого видимо определит уровень уложенной керамической плитки - толщина кварцвинила.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2018 в 15:39:21
Andryha, полтора сантиметра подливать :nо:, положите фанеру Стык- силикон
Andryha
Andryha
Саров
24.11.2018 в 22:22:37
dmitrovski, сантиметр наверно, а не полтора. Фанерой мостить всю квартиру? Силикон? А кварцвинил замковый не будет иметь подвижек, которые испортят силиконовый шов. Мне предлагает плиточник порожек, где разные материалы вставляются с разных сторон
-Никола-
-Никола-
24.11.2018 в 22:40:30
dmitrovski написал: положите фанеру
Так она же формальдегид выделяет. Класть только чтобы высоту добрать не очень рационально.
stad
stad
24.11.2018 в 23:28:54
Вообще, над матом теплого пола должен быть какой то слой плиточного клея. У некоторых производителей требование- не менее 1 см клея между кабелем и плиткой. Вот и считайте. Вообще 2 см получается перепад.
