Kotofeich
Ступино
24.11.2018 в 15:09:08
Очень нужна помощь специалистов,первый раз делаю ремонт,блоки в санузле сделаны из гипса,мастера предлагают штукатурить ротбанд кнауф (которые делают штукатурку механизированным способом,и хотят сделать всю квартиру ей),другие штукатуры,к которым я обращался говорят,что блоки в санузле надо штукатурить цементной штукатуркой,помогите с этим....и если есть возможность,объяснить,как лучше сделать и почему?!
Kotofeich
Ступино
24.11.2018 в 15:09:47
Прикладываю фотку блоков
dmitrovski
Дмитров
24.11.2018 в 15:35:16
Kotofeich, гипсом! Механезированно не ротбандом, а MP 75!
Kotofeich
Ступино
24.11.2018 в 15:51:27
dmitrovski, Понял,а разве гипс не боится воды,или потом надо покрыть будет чем-то штукатурку в сан узле?!
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 16:07:19
Kotofeich, вчём сомненья? Когда гипсоблоки лепили, думали о дальнейшей отделке? На гипсоблок только гипс.На бетон либо кирпич можно и нужно цпс. После гидроизоляций пройдётесь.Вы собираетесь воду на стены лить?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Kotofeich
Ступино
24.11.2018 в 16:14:00
АПОСТОЛ, конечно не собираюсь,я ничего не лепил,это застройщик,подскажите тогда пожалуйста марку гидроизоляции,желательно той,которую вы бы порекомендовали вы сами,или точное название,а сомнения в том,что мастера настойчиво рекомендовали разные методы покрытия,отсюда и сомнения,как сделать правильно!
Брейгель
Тула
24.11.2018 в 16:48:47
Кнауф очень приличная контора. На все случаи применения своих материалов у них есть подробные объяснения. Которые они нифига от граждан не прячут! Ищите на оф сайте. Если коротко - не мучайте мозг. Пусть штукатурят гипсом всю квартиру вместе с санузлом. Потом (я бы не менее месяца подождал чтоб точно штукатурка высохла) грунтовка Кнауф Тифгрунт. Потом гидроизоляция Кнауф Флехендихт. Потом плитку - на так называемый " эластичный" цементный плиточный клей. То есть не самый дешёвый, из тех что для тёплого пола годятся. Например, Юнис Гранит.
dmitrovski
Дмитров
24.11.2018 в 19:37:43
Брейгель, зачем же юнис, когда вся линейка кнауф!?
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 19:38:17
Kotofeich, я лично работаю Гипердесмо» – гидроизоляция, которая обладает выдающимися техническими характеристиками и отличается простотой использования. Область применения данного материала достаточно широка. Наносить гидроизоляцию можно на: плоские кровли; бассейны; старую гидроизоляцию из битума; плитку; пенополиуретан; террасы; балконы; подвалы;
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
Дмитров
24.11.2018 в 21:06:00
АПОСТОЛ, по гипсовой штукатурке?
Грэй
24.11.2018 в 21:43:37
АПОСТОЛ, гипердесмо вряд ли лучший выбор. Она сложна в использовании как раз, и требует тщательной подготовки, ибо у ней нелады с адгезией. Я ей работал 2 раза, первый раз проканало, второй раз испытывал в более жёстких условиях(делал себе)не получилось, и потому - решил не мучить опу, и заменил на гидроизоляцию попроще и надёжней.
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 21:50:24
dmitrovski, да. Грэй,какие лады с адгезией? Как раз у этой гидры с ней всё в норме, при правильной подготовке. Поправьте если не прав https://instagram.com/p/BmlygNlFxin/
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
24.11.2018 в 22:12:42
АПОСТОЛ написал: у этой гидры с ней всё в норме, при правильной подготовке. Поправьте если не прав
вы правы несомненно: "при правильной подготовке". Как раз это один из недостатков - сложная подготовка. Другой недостаток - для работы с ней нужна маска с противогазовыми фильтрами, Дальше перечислять? - для отмывания запачканного нужен специальный растворитель, для адгезии с последующими покрытиями нужны специальные колдовские мероприятия с чистым сухим песком....Тьфу три раза! В то время как акриловые гидроизоляции, простые и надёжные, как автомат Калашникова, отлично работают без всех этих хлопот и не требуют "правильной подготовки".
АПОСТОЛ
25.11.2018 в 00:13:24
Грэй написал:
Грэй, подготовка -это шлифовка и грунт штукатурки, не вижу проблем. Маской не пользуюсь , вентилятор и открытое окно. Песок ни разу не применял, так как не вижу смысла.Запачканый валик с кистью на выброс.Если нужно что отмыть, то ксилол за 60₽ 0,5литра.Альтернативы по качеству за эти деньги просто нет . От акриловых отказался , после демонтажа лопухами снималась.Кнауф и не скрывает ,что Флэхендихт не желательно использовать во влажных помещениях.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
25.11.2018 в 06:10:47
АПОСТОЛ написал: Кнауф и не скрывает ,что Флэхендихт не желательно использовать во влажных помещениях.
А где ж её, гидроизоляцию, использовать - в сухих помещениях, что ли? :D
