Чернов89
Чернов89
25.11.2018 в 18:01:02
Всем привет, попал в глупую ситуацию: после переезда на последний этаж в дом П-3\16 я демонтировал весной гипсокартоные потолки и весь профиль, как оказалось с наступлением этой зимы зря. Ибо гипсокартон даже без утеплителя способствовал удержанию тепла, и влажности было меньше на 5-10%!
Решил вернуть все взад, но чуть иначе, вместо профиля использовать непосредственно деревянные рейки 30(толшина)х40, меж оными термоизоляционные PIR-плиты PIRRO 30мм, а в месте где потолок подходит к уличной панели напылить полинор, затем обшить все гипсокартоном.
Момент 1. Потолок частично в краске и старой шпаклевке, частично зачищен - можно ли крепить плиты без зачистки потолка т.к. помещение жилое и весь смысл гипсокартона избежать манипуляций с плитой.
Момент 2. То есть гипсокартон будет вплотную к утеплителю, на первый взгляд изъянов не видно, но прежде чем начинать такое прошу одобрение у профессионалов не приведет ли это к чему то нехорошему?
П.с. Про влажность в П-3, как оказалось дела плохи у всех жителей дома(6 подъездов), а не только на последних этажах, УК настолько задрали жалобами, что они пытаются пробить утепление фасада по капремонту на 20-й или 21 год, так что видимо проблема не в вентиляции, а в стенах.
Alex-stroy
Alex-stroy
08.12.2018 в 14:03:46
Момент 1. - зачищать желательно Момент 2. - от этого ничего не будет Но я бы не советовал использовать рейки вместо профиля Иначе вам нельзя будет делать потолок под покраску - все потрескается потом Я бы посоветовал использовать натяжной потолок вместо гипсокартона
Чернов89
Чернов89
19.12.2018 в 23:16:45
Alex-stroy, спасибо большое за ответ - отчаялся уже его получить.
nadegniy
nadegniy
29.12.2018 в 19:55:36
Чернов89 написал: Всем привет, попал в глупую ситуацию: после переезда на последний этаж в дом П-3\16 я демонтировал весной гипсокартоные потолки и весь профиль, как оказалось с наступлением этой зимы зря. Ибо гипсокартон даже без утеплителя способствовал удержанию тепла, и влажности было меньше на 5-10%!
Чернов89, Ерундой не занимайтесь !#[https://www.youtube.com/watch?v=I1uk0u4MBkw&t=23s]
Чернов89
Чернов89
01.01.2019 в 19:26:33
nadegniy, Вы правы лишь отчасти - рейки это глупость. В целом по факту влажность снизилась с 70% до 50%, конденсат на окнах исчез. Осталось подождать лета и проверить меньше ли будет нагреваться комната от тех этажа.
nadegniy
nadegniy
02.01.2019 в 12:37:44
Чернов89 написал: nadegniy, Вы правы лишь отчасти - рейки это глупость. В целом по факту влажность снизилась с 70% до 50%, конденсат на окнах исчез. Осталось подождать лета и проверить меньше ли будет нагреваться комната от тех этажа.
Чернов89, У вас влажность должна быть от 40 до 60 процентов, вам нужно хорошо утеплиться и вам предложил самый дешёвый и самый эффективный способ как это можно сделать.
