Damian
Damian
25.11.2018 в 18:01:24
Доброго дня и хорошего настроения всем кто решил прочесть мой небольшой пост!
Столкнулся с проблемой, что плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее, есть циркуляционный насос.
Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки в каждом радиаторе. Уважаемые формумчане, у кого есть опыт с однотрубными системами, подскажите, пожалуйста, что поможет для нормальной циркуляции воды в радиаторе?
Воздуха в системе нет, проблемы с запаянными переходами тоже нет, т к все 9 радиаторов греют абсолютно одинаково(плохо).
Посоветуйте, пожалуйста, решение, для того чтобы радиаторы начали греть.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.11.2018 в 18:25:24
А схему можно увидеть ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
касимов
касимов
Касимов
25.11.2018 в 18:26:18
Damian написал: Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки
Разводка основной трубы каким диаметром?
Damian написал: есть циркуляционный насос.
Он работает? То, что он гудит,еще не означает что его крыльчатка крутится! Фильтр перед насосом чистый?
Damian
Damian
29.11.2018 в 21:41:07
касимов написал:
касимов, разводка основной трубы 40, к радиаторам 20-ки
Насос без сомнения работает, т к труба в конце контура нагревается достаточно быстро.
А вот фильтра в данной системе не наблюдается, но засора быть де может, да и продували говорят недавно.
Damian
Damian
29.11.2018 в 21:43:23
АПОСТОЛ написал: А схему можно увидеть ?
АПОСТОЛ, схема в принципе стандартная.
Котел -> 2эт 3 радиатора -> 1эт 9 радиаторов -> расш бак -> насос -> батарея -> Котел
29.11.2018 в 23:47:13
Damian написал: а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее
Переделайте на диагональное подключение и сделайте байпасы.
29.11.2018 в 23:58:08
Damian написал: плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее,
А что вы еще хотели при таком подключении? :)
Подключите по диагонали. А трубу между радиаторами - байпас - сделайте диаметром 32 (или 25 мм) - точнее - нужен расчет.
Damian
Damian
30.11.2018 в 11:41:02
BV написал:
BV, байпас между радиаторами? Или вы имеете ввиду под радиатором (между подачей и обраткой) ?
Сейчас диаметр лежака 40, подключение к радиатору 20, с заушениями на входе и выходе до 16.
Так же можно упомянуть, что на одном из радиаторов эти самые заужения были убраны, но изменений вообще ни каких.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 14:56:54
Damian написал: Сейчас диаметр лежака 40, подключение к радиатору 20, с заушениями на входе и выходе до 16.
Это внутренние диаметры труб или наружные? Если наружные, то какие внутренние?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 14:57:46
Damian написал: схема в принципе стандартная.
Эта схема нестандартная и неправильная.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 14:59:29
Damian написал: А вот фильтра в данной системе не наблюдается
Это совсем плохо. Передавайте привет смонтировавшим такое безобразие.
