RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 08:59:44
Привет всем, посоветуйте как "правильно" соединить радиаторы отопления чтобы вся конструкция работала?
В данный момент греется только половина верхнего радиатора, подача идет снизу. Нижний радиатор совсем холодный. Соединение идет по правой стороне патрубком 3/4, подача и выход с левой стороны, если смотреть на радиатор. Стояк отопления 3/4, в него вварен байпас 1/2 кусок трубы, стояк огненный, не прикоснуться, а батареи холодные :)
Ситуация сложная ввиду того что места в углу стены оч мало, помещается только 4 секции батареи до двери (за стеклянными дверьми холодная лоджия) и разворачивать радиатор на соседнюю стену тоже крайне не хочется.
Я так понимаю снизу не может "продавить" поток всю конструкцию, тогда непонятно за счет чего нагревается верхняя часть радиатора. Идеи уже совсем хайповые возникают - вплоть до установки циркуляционного насоса малой мощности в соединение радиаторов с левой стороны.
молоток
молоток
27.11.2018 в 10:03:28
Переделывать схему подключения: нижнюю подающую трубу нужно продлить вверх, для того чтобы горячий теплоноситель приходил в верх радиатора при нижней подачи по стояку, обратка будет вытекать из нижнего края нижнего радиатора. Байпас минимальный снизу между трубами в перехлест.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 10:21:43
молоток, а соединение радиаторов также справа оставить? Что будет если слева между радиаторами в соединение поставить насос? 15-25вт Не оч хочется разворачивать бурную деятельность (варить) при запущенной системе отопления, хотелось бы обойтись временным решением до лета.
молоток
молоток
27.11.2018 в 10:41:25
RocketHD, вы навредите всем соседям, вас найдут, и все ваши затеи будут подпорчены . Соединения слева как есть это сверху, снизу справа, Все операции за радиаторами. переделка будет смотреться не очень, эффективность приносите в жертву красоты.
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 10:45:34
RocketHD, и какой негодяй это всё слепил? Нарушено всё что только можно.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 11:17:43
Mazayac, дык сантехник и слепил :) Есть идеи как улучшить? Локальными переделками не трогая стояк? может удлиннители потока поставить или соединение между радиаторами по другому сделать. Пока видится вариант - насос Grundfos UP15-14, самый мелкий в серии. Можно поискать еще от солнечных батарей на 12В.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 11:21:08
молоток, а чем насос повредит соседям? циркуляция только внутри батареи, можно поставить совсем крохотный на 12в. Сверху в радиаторе стоит термостат клапан, если в комнате станет жарко - он перекроет поток, циркуляции не будет.
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 11:38:12
RocketHD, ах ещё и термоклапан стоит! А то что этот термоклапан отключает всё отопление квартирам сверху донизу - Вас не смущает? Что циркуляцию убили в стояке, пустив весь поток через куриную жопку клапана и два биметаллических радиатора подряд без байпасов - ни на какие мысли не наводит? В задницу сантехнику насос поставьте.
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 11:40:03
RocketHD, если бы глупый сантехник не заузил байпас - всё бы работало.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 11:44:52
Mazayac, т.е. если бы труба была полностью 3/4 все бы работало как есть?
А как насчет трехходового термостатического клапана? Типа такого
Клапан термостатический трехходовой DN20 3/4'' Herz-CALIS-TS-RD 1776102
Т.е. когда он открыт теплоноситель идет в радиатор, закрыт - через байпасс.
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 12:50:01
RocketHD, да, байпас равный диаметру стояка позволил бы радиатору работать спокойно на естественной циркуляции. Трёхходовой клапан не поможет победить гравитацию, никак не поможет.
Теплоноситель из биметаллического радиатора обязан забираться снизу, а подаваться сверху в идеальном варианте. Попытка запихать его насильно снизу встречает сопротивление естественной циркуляции в каналах радиатора (ТН остывает, становится тяжелее и стремится опуститься вниз).
Вся схема гнилая, начиная с того, что верхний радиатор работает крайне неэффективно, омываемый уже подогретыми потоками воздуха, и заканчивая тем, что после первого радиатора во второй попадает остывший теплоноситель. То есть по эффективности даже при грамотном подключении это будет секций пять нормального горизонтального радиатора. Чем думал автор этого недоразумения?
