Привет всем, посоветуйте как "правильно" соединить радиаторы отопления чтобы вся конструкция работала?
В данный момент греется только половина верхнего радиатора, подача идет снизу. Нижний радиатор совсем холодный. Соединение идет по правой стороне патрубком 3/4, подача и выход с левой стороны, если смотреть на радиатор. Стояк отопления 3/4, в него вварен байпас 1/2 кусок трубы, стояк огненный, не прикоснуться, а батареи холодные :)
Ситуация сложная ввиду того что места в углу стены оч мало, помещается только 4 секции батареи до двери (за стеклянными дверьми холодная лоджия) и разворачивать радиатор на соседнюю стену тоже крайне не хочется.
Я так понимаю снизу не может "продавить" поток всю конструкцию, тогда непонятно за счет чего нагревается верхняя часть радиатора. Идеи уже совсем хайповые возникают - вплоть до установки циркуляционного насоса малой мощности в соединение радиаторов с левой стороны.
