27.11.2018 в 11:22:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем крепить шкаф-зеркало в ванной? Вес точно не скажу, по ощущениям больше 10 кг, лдсп, 70х50х12, дверца тоже лдсп, на ней зеркало. Квартира - старая хрущевка, стена кирпич плюс сверху штукатурка. В нашей деревне могу добыть удлинненные NAT 8 L (8x65) или Fischer UX 8X50, но последние надо заказывать 100 шт, дороговато Подумал, имеет смысл сверлить не перпендикулярно стене, а чуть под углом? И пропитать потом отверстие грунтовкой или еще чем то?
27.11.2018 в 11:26:57
бурите отверстие,обеспыливаете,потом в отверстие жидкие гвозди и следом дюбельгвозди,как высохнет,вешайте зеркало.
телефон 8 905 530 42 54
27.11.2018 в 12:47:21
А дюбель какой лучше использовать? Все же вес немаленький... Дюбель-гвоздь? Вы наверно шутите.
27.11.2018 в 14:40:59
Dima1060 написал: А дюбель какой лучше использовать? Все же вес немаленький... Дюбель-гвоздь? Вы наверно шутите.
Dima1060, саморез 5-6 длина лучше 100-110 + дюбель Саморез должен пройти сквозь дюбель хотя-бы на 5мм
27.11.2018 в 15:25:59
То есть дюбель 8х100 ? Это где такое чудо взять
27.11.2018 в 16:33:22
Dima1060, дюбельгвоздь обычный,какие шутки,то что вы написали,в вашем понимании,что же это есле не дюбельгвоздь?
27.11.2018 в 16:35:32
10кг на излом для двух дюбелей,это не о чём.при таком методе на отрыв при 100кг только вырывает.дерзайте
27.11.2018 в 16:37:07
27.11.2018 в 16:40:51
евгений78 написал: 10кг на излом для двух дюбелей,это не о чём.при таком методе на отрыв при 100кг только вырывает.дерзайте
Меня интересует какой именно дюбель применить, NAT 10 L(10x80) или хватит NAT 8 L(8x65) или Fischer UX 8X50 ? В магазине, услышав цифру 20 кг, мне предложили анкера 8х80...
27.11.2018 в 17:32:02
Dima1060 написал: То есть дюбель 8х100 ? Это где такое чудо взять
Dima1060, В крепмаркет зайдите .... и не такое увидите. Совершенно обычный дюбель.
Dima1060 написал: NAT 10 L(10x80)
по длине - не менее этого.
При идеальном креплении, и нет слоя штукатурки - и дюбель гвоздь удержит - но НИКОГДА не вешаю на них предметы, их удел - сквозное быстрое крепление профилей и дешевых плинтусов.
Да и если просверлили не так и тд - часто вытаскиваются руками, из кирпича - еще более часто
А мебель может иметь подвес типа кольцо - тут дюбель гвоздь не применим
27.11.2018 в 17:53:51
BV написал: Dima1060, В крепмаркет зайдите .... и не такое увидите. Совершенно обычный дюбель.
Может быть, я имел ввиду, что нашел у нас только 10х80 Сормат и Фишер, и самый длинный 8х65 Есть смысл рассматривать полипропилен 8х80 или 8х100 если найду?
27.11.2018 в 18:46:35
Появилась еще проблема, если использовать дюбель на 10, то шляпка шурупа на 8 не пролезет в подвес. Шуруп на 6 тоже не пролезает, но теоретически можно подточить
28.11.2018 в 18:12:53
Подумываю уже использовать регулируемый навес, все хорошо, только смущает, что он крепиться к ЛДСП крохотными саморезами на глубину максимум 15 мм (толщина ЛДСП)
28.11.2018 в 18:33:37
Dima1060 написал: только смущает, что он крепиться к ЛДСП крохотными саморезами на глубину максимум 15 мм (толщина ЛДСП)
Такой смотрите?
Ну засверлите насквозь ваш ЛДСП, кто мешает то?
Кстати "крохотные саморезы" только по длине, толщина их должна быть думаю 5-5.5мм, что в целом достаточно для вашего шкафа.
28.11.2018 в 18:52:37
Pekkonen написал: Ну засверлите насквозь ваш ЛДСП, кто мешает то?
в смысле насквозь? чтоб из наружной боковины саморез торчал???
