Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 11:22:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем крепить шкаф-зеркало в ванной? Вес точно не скажу, по ощущениям больше 10 кг, лдсп, 70х50х12, дверца тоже лдсп, на ней зеркало. Квартира - старая хрущевка, стена кирпич плюс сверху штукатурка. В нашей деревне могу добыть удлинненные NAT 8 L (8x65) или Fischer UX 8X50, но последние надо заказывать 100 шт, дороговато Подумал, имеет смысл сверлить не перпендикулярно стене, а чуть под углом? И пропитать потом отверстие грунтовкой или еще чем то?
евгений78
евгений78
27.11.2018 в 11:26:57
бурите отверстие,обеспыливаете,потом в отверстие жидкие гвозди и следом дюбельгвозди,как высохнет,вешайте зеркало.
телефон 8 905 530 42 54
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 12:47:21
А дюбель какой лучше использовать? Все же вес немаленький... Дюбель-гвоздь? Вы наверно шутите.
27.11.2018 в 14:40:59
Dima1060 написал: А дюбель какой лучше использовать? Все же вес немаленький... Дюбель-гвоздь? Вы наверно шутите.
Dima1060, саморез 5-6 длина лучше 100-110 + дюбель Саморез должен пройти сквозь дюбель хотя-бы на 5мм
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 15:25:59
То есть дюбель 8х100 ? Это где такое чудо взять
евгений78
евгений78
27.11.2018 в 16:33:22
Dima1060, дюбельгвоздь обычный,какие шутки,то что вы написали,в вашем понимании,что же это есле не дюбельгвоздь?
евгений78
евгений78
27.11.2018 в 16:35:32
10кг на излом для двух дюбелей,это не о чём.при таком методе на отрыв при 100кг только вырывает.дерзайте
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 16:37:07
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C А я написал про Дюбель+саморез/шуруп
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 16:40:51
евгений78 написал: 10кг на излом для двух дюбелей,это не о чём.при таком методе на отрыв при 100кг только вырывает.дерзайте
Меня интересует какой именно дюбель применить, NAT 10 L(10x80) или хватит NAT 8 L(8x65) или Fischer UX 8X50 ? В магазине, услышав цифру 20 кг, мне предложили анкера 8х80...
27.11.2018 в 17:32:02
Dima1060 написал: То есть дюбель 8х100 ? Это где такое чудо взять
Dima1060, В крепмаркет зайдите .... и не такое увидите. Совершенно обычный дюбель.
Dima1060 написал: NAT 10 L(10x80)
по длине - не менее этого.
При идеальном креплении, и нет слоя штукатурки - и дюбель гвоздь удержит - но НИКОГДА не вешаю на них предметы, их удел - сквозное быстрое крепление профилей и дешевых плинтусов.
Да и если просверлили не так и тд - часто вытаскиваются руками, из кирпича - еще более часто А мебель может иметь подвес типа кольцо - тут дюбель гвоздь не применим
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 17:53:51
BV написал: Dima1060, В крепмаркет зайдите .... и не такое увидите. Совершенно обычный дюбель.
Может быть, я имел ввиду, что нашел у нас только 10х80 Сормат и Фишер, и самый длинный 8х65 Есть смысл рассматривать полипропилен 8х80 или 8х100 если найду?
