30.11.2018 в 19:21:27
Dima1060, Вариант1 "проще некуда" Ставьте вот это https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17221/ И не имейте себе и другим мозг :)
Вариант2 "уже все куплено"
Dima1060 написал: Но поскольку задняя стенка вставлена в паз,
то нет проблем использовать реглируемые навесы
Dima1060 написал: BLUM.
Dima1060 написал: либо смириться, что шкаф будет висеть с зазором (около 1 см),
Никакого зазора не будет - рейка отпиливается длиной между внутренними боковыми стенками
Стенки шкафа прижмутся к стене, рейка будет внутри.
Вариант3 "Вам не подойдет" :) https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/10623/
ВСЕ ТРИ ВАРИАНТА С РЕГУЛИРОВКОЙ.
евгений78
евгений78
30.11.2018 в 20:32:58
Dima1060, ну тогда изобретайте велосипед...можно анкерклин на 16,уголок 5 и сваркой приварить ;) самый правильный вариант,почти всегда на поверхности,и самый простой
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
30.11.2018 в 20:35:39
Федя222, вот так вот Москвачи над собой издеваются,в Сибири бы гвоздями прибили и даже не обдумывали другой вариант :D
Dima1060
Dima1060
Иваново
30.11.2018 в 21:51:34
Странно, куда то пропало сообщение BV
BV написал: Вариант1 "проще некуда" Ставьте вот это И не имейте себе и другим мозг :)
Придется использовать дюбель 8х65 и его будет распирать только 30 мм шурупа, боюсь что это будет ненадежно...
BV написал: Стенки шкафа прижмутся к стене, река будет внутри.
Дело в том, что у навеса BLUM расстояние от крюка до корпуса 16 мм. К корпусу навеса прижимается задняя стенка из фанеры 1 мм. Получается 15 мм. Крюк цепляется за планку шириной 6 мм с толщиной стали 1 мм. Получается минимальное расстояние от стены до задней стенки шкафа должно быть 20 мм. А у моего шкафа оно 10 мм.
BV написал: Вариант 3 "Вам не подойдет" :)
Почему?
01.12.2018 в 05:14:08
Dima1060 написал: Странно, куда то пропало сообщение BV
удалил случайно.
Dima1060 написал: Придется использовать дюбель 8х65 и его будет распирать только 30 мм шурупа, боюсь что это будет ненадежно...
Совершенно не понимаю, как вы там что-то распираете. Мало - возьмите длинее - в чем проблема-то?
Dima1060 написал: Дело в том, что у навеса BLUM расстояние от крюка до корпуса 16 мм. К корпусу навеса прижимается задняя стенка из фанеры 1 мм. Получается 15 мм. Крюк цепляется за планку шириной 6 мм с толщиной стали 1 мм. Получается минимальное расстояние от стены до задней стенки шкафа должно быть 20 мм. А у моего шкафа оно 10 мм.
ВЫЛЕТ КРЮКА РЕГУЛИРУЕТСЯ... Какой у вас навес не знаю. В стандартных шкафах (посмотрите на свои кухонные) задняя стенка из мдф 4мм врезана в паз, и расстояние от стены до задней стенки примерно и есть 10мм. Что Вы пытаетесь нагородить - без рисунка не понятно. Фанеру толщиной 1мм не встречал, шпон - встречал. Какая бы задняя стенка ни была - она прорезается под подвесы и проблем я не встречал еще.
Dima1060 написал: BV написал: Вариант 3 "Вам не подойдет" :)
Почему?
Потому что - смотри картинку. Фрезер нужен. Вы простой вариант реализовать не можете уж который день, а тут еще и фрезеровать по шаблону...
Dima1060
Dima1060
Иваново
01.12.2018 в 11:02:25
BV написал: Совершенно не понимаю, как вы там что-то распираете. Мало - возьмите длинее - в чем проблема-то?
Дело в том, что с увеличением длины шурупа, длина резьбы почти не увеличивается
BV написал: ВЫЛЕТ КРЮКА РЕГУЛИРУЕТСЯ... Какой у вас навес не знаю. В стандартных шкафах (посмотрите на свои кухонные) задняя стенка из мдф 4мм врезана в паз, и расстояние от стены до задней стенки примерно и есть 10мм. Что Вы пытаетесь нагородить - без рисунка не понятно. Фанеру толщиной 1мм не встречал, шпон - встречал. Какая бы задняя стенка ни была - она прорезается под подвесы и проблем я не встречал еще.
Я отрегулировал, закрутил до конца, видно, что даже без планки плотно к стене не встанет
BV написал: Потому что - смотри картинку. Фрезер нужен. Вы простой вариант реализовать не можете уж который день, а тут еще и фрезеровать по шаблону...
Я имел ввиду вот так прикрутить крепеж
Silver2013
Silver2013
01.12.2018 в 12:52:14
Дмитрий, а у вас пытливый ум... Респект! Используйте стандартный подвес, как у вас на фото 1 У вас такой шкафчик (фото 2)? Как повесите, покажите как смотрится. Регулируемые подвесы не для вашего случая. Нужно что то простое и надёжное..
Dima1060
Dima1060
Иваново
01.12.2018 в 14:28:05
Silver2013 написал: Используйте стандартный подвес, как у вас на фото 1 У вас такой шкафчик (фото 2)? Как повесите, покажите как смотрится. Регулируемые подвесы не для вашего случая. Нужно что то простое и надёжное..
Да, шкафчик с зеркалом, только размер 70х50. Я бы рад стандартный подвес, но в него шуруп очень маленький пролезет, а у шурупа-костыля ф6 резьба только на 38 мм максимум. Костыль ф8 в стандартный подвес уже не пролезет
Dima1060
Dima1060
Иваново
03.12.2018 в 22:16:27
Начал сверлить стену - сверло 6-ка входит очень легко. Расковырял побольше - вроде кирпич на месте, по цвету видно. Кирпич какого то серого цвета, очень хрупкий, расковырять его чуть труднее чем штукатурку. Хрущевка старая 63-го года, кирпичная. Вообще мне казалось, что кирпич твердый должен быть, а тут он легко сверлится даже без удара. Это нормально вообще? Может покажется глупым вопрос но у меня опыта такого нет вообще. Когда сверлил потолок, без удара сверло вообще не шло, да и с ударом с трудом шло.
Dima1060
Dima1060
Иваново
08.12.2018 в 23:49:22
В общем повесил. Вырезал фанерную заднюю стенку шкафа и поставил навесы BLUM, не зря же покупал их. Сдвинул их насколько смог внутрь шкафа. Вместо планки использовал шуруп костыль, он в навесы BLUM идеально входит. Кроме того планка имеет ширину 6 мм, а шуруп можно плотнее к стене прикрутить. В итоге прижалось к стене почти без зазора, ну может 1 мм максимум. Хотя разметил отверстия на стене я идеально, накернил, все равно сверло ушло немного. Так что в стандартные ушки я скорее всего не попал бы, а регулируемые навесы дают право на небольшую погрешность. Дюбель использовал Fischer UX 10x60, шуруп костыль ф8 около 70-75 мм длиной, нестандартной длины, был в комплекте с другим дюбелем. Отверстие в стене сверлил сначала 6-м сверлом, потом расширил 8-м и в конце 10-м сверлом по металлу (чтоб не сильно раздалбливать отверстие). Пыль выдул медицинской спринцовкой с надетой на нее трубочкой от ручки. Дюбель вошел плотно, забивал его молотком. Установил первый шкаф в жизни))
евгений78
евгений78
09.12.2018 в 12:22:04
:applause:
