Dima1060
Dima1060
Иваново
27.11.2018 в 18:46:35
Появилась еще проблема, если использовать дюбель на 10, то шляпка шурупа на 8 не пролезет в подвес. Шуруп на 6 тоже не пролезает, но теоретически можно подточить
Dima1060
Dima1060
Иваново
28.11.2018 в 18:12:53
Подумываю уже использовать регулируемый навес, все хорошо, только смущает, что он крепиться к ЛДСП крохотными саморезами на глубину максимум 15 мм (толщина ЛДСП)
Pekkonen
Pekkonen
28.11.2018 в 18:33:37
Dima1060 написал: только смущает, что он крепиться к ЛДСП крохотными саморезами на глубину максимум 15 мм (толщина ЛДСП)
Такой смотрите?
Ну засверлите насквозь ваш ЛДСП, кто мешает то?
Кстати "крохотные саморезы" только по длине, толщина их должна быть думаю 5-5.5мм, что в целом достаточно для вашего шкафа.
Dima1060
Dima1060
Иваново
28.11.2018 в 18:52:37
Pekkonen написал: Ну засверлите насквозь ваш ЛДСП, кто мешает то?
в смысле насквозь? чтоб из наружной боковины саморез торчал???
28.11.2018 в 19:21:53
Dima1060 написал: Есть смысл рассматривать полипропилен 8х80
хватит
Dima1060 написал: Появилась еще проблема, если использовать дюбель на 10, то шляпка шурупа на 8 не пролезет в подвес. Шуруп на 6 тоже не пролезает, но теоретически можно подточить
Dima1060, Такое гуано использовать - себя не любить :)
Есть уголки подвесы регулируемые - зайдите на сайт МДМ Комплект - поищите.
Dima1060 написал: Подумываю уже использовать регулируемый навес, все хорошо, только смущает, что он крепиться к ЛДСП крохотными саморезами на глубину максимум 15 мм (толщина ЛДСП)
Dima1060, Там же - посмотрите нагрузку на это.... если память не изменяет самые дешевые "обычные" или 25 или 40 кг на штуку. И да, они опираются в потолок шкафа...
Pekkonen написал: Кстати "крохотные саморезы" только по длине, толщина их должна быть думаю 5-5.5мм, что в целом достаточно для вашего шкафа.
Кстати... держат только к стене по сути...
Dima1060 написал:
Dima1060,
Да чЁ мелочиться болтами М6 насквозь, чтобы на века :D
Dima1060
Dima1060
Иваново
29.11.2018 в 15:37:30
BV написал: Такое гуано использовать - себя не любить :) Есть уголки подвесы регулируемые - зайдите на сайт МДМ Комплект - поищите.
Собрался я возлюбить себя, добыл навесы BLUM, начал прикидывать и разочаровался...не хватает места для этих подвесов, чтобы навесить шкаф вплотную к стене. Можно утопить подвесы вглубь шкафа, но тогда он некрасиво будет расположен внутри шкафа, с зазором от задней стенки. Беда...
Dima1060
Dima1060
Иваново
30.11.2018 в 15:37:51
Может быть есть у кого то идеи? Я честно говоря уже даже не знаю как сделать, как ни крути - фигня получается
Dima1060
Dima1060
Иваново
30.11.2018 в 16:16:13
Варианты рассматривал такие: 1) Использовать ушко для крепления и вместо самореза использовать шуруп-костыль. Тут проблема в том, что надо очень точно установить дюбели и в том, что резьба у данного шурупа закрывает малую часть шурупа. Например у шурупа 6х80 резьба 38 мм. 8 миллиметров выйдет из дюбеля, таким образом распирать дюбель будет 30 мм шурупа - это мало. Чуть лучше, если взять костыль 8х100, там резьба 51 мм. Но он уже не пролезет в крепежное ушко... 2) Использовать добытые навесы BLUM. Тут одно из двух - либо смириться, что шкаф будет висеть с зазором (около 1 см), либо заводить его на это расстояние вглубь шкафа и смириться, что внутри все это хозяйство будет видно. Кроме того пилить заднюю стенку из фанеры трудновато будет, разобрать не смогу - она степлером приделана к лдсп. 3) Использовать другие навесы, вот такие Но поскольку задняя стенка вставлена в паз, закрепить такой навес я смогу только на два вертикальных крепления. Кроме того, в шкафу уже выфрезеровано углубление для такого навеса Поэтому новый навес придется сместить вниз, крепления видно не будет, но не знаю, надежно ли это будет, когда точка крепления к стене будет не на одной линии с креплениями к шкафу.
евгений78
евгений78
30.11.2018 в 18:37:04
из за такой фигни,столько слов бесмысленных.саморез в пробку и еще сами на верх вместе с зеркалом и все будет висеть 50лет :killyourselfbywall:
телефон 8 905 530 42 54
Федя222
Федя222
Барнаул
30.11.2018 в 18:47:21
евгений78 написал: из за такой фигни,столько слов бесмысленных.саморез в пробку
А я думал я здесь один такой: читаю и диву даюсь - далеко мне до местных мастеров. :D
Dima1060
Dima1060
Иваново
30.11.2018 в 18:50:02
Я понимаю, год назад, когда вешал полку - ровно так и сделал) Но теперь как то даже жалко, столько времени потратить - и саморез в пробку.
