myownsummer
myownsummer
Минск
27.11.2018 в 14:27:41
Друзья, помогите с потолочным вопросом) собирался зашпаклевать и после покрасить потолок.
начал его очищать: сверху была или краска или побелка (затрудняюсь сказать что именно из этого, не эксперт, но отлично снималась шпателем после смачивания — целыми хлопьями).
а вот под ней обнаружилось нечто бело-желтоватое, похожее на старую шпаклевку. на ощупь гладкое совершенно, палец скользит. и держится она здорово, шпателем что сухая, что мокрая снимается только с большим усилием, остро отточеным краем. воду впитывает быстро. если все-таки намоченный участок попытаться счистить, то под ним обнаруживается что-то белое и сухое (т.е верхний слой влагу не пропускает), осыпающееся как мел и уже легко в свою очередь смывающееся водой.
погуглил и решил, что возможно эта старая масляная шпаклевка (дом хрущевка 64 г.в.). т.к шпаклевка со стен прекрасно снимается безо всяких усилий. но я не уверен. попробовал снять максимально близко
собственно вопрос: нужно ли очищать все это до плиты? или можно гипсовую шпаклевку поверх наносить предварительно прогрунтовав? будет ли держаться новый материал на таком основании?
из того что сумел найти в интернете: кто-то утверждает что все будет прекрасно держаться, кто-то что все отвалиться
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.11.2018 в 14:50:57
От греха подальше,...снять. Шпаклевки ранее делали на столярном клее. А у него есть свойство при написании набухать.
евгений78
евгений78
27.11.2018 в 16:41:25
myownsummer, и тут тоже вам скажут тоже самое,одни снимать,другие неснемать.я за 2ое.прогрунтуйте хорошей грунтовкой,дайте высохнуть,а далее классический "пирог"
телефон 8 905 530 42 54
27.11.2018 в 17:42:30
myownsummer написал: Друзья, помогите с потолочным вопросом) собирался зашпаклевать и после покрасить потолок.
myownsummer,
  1. Шпатлевкой не отделаетесь
  2. Все мелящие основания зачищаются от мела. От масляно-клеевой тоже, если конечно не джамшут-ремонт под сдачу быстро и дешево
myownsummer
myownsummer
Минск
27.11.2018 в 18:03:22
BV написал: Шпатлевкой не отделаетесь
А что еще потребуется? посоветуете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2018 в 20:06:52
myownsummer, Счищать, второго варианта нет!
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:30:00
myownsummer написал: нужно ли очищать все это до плиты?
Нужно. Всё сдирается. Грунтуется и делается потом заново и хорошо - причём хорошими смесями.
Papararazzi
Papararazzi
Воронеж
04.02.2019 в 15:39:22
Лучше все старое зачистить и зашпатлевая по новой. Советую акриловые шпатлевки Олеколор. Легко зашкуриваются, а это важно, чтобы руки сильно не устали:)
Грэй
Грэй
04.02.2019 в 19:52:12
myownsummer написал: нужно ли очищать все это до плиты? или можно гипсовую шпаклевку поверх наносить предварительно прогрунтовав? будет ли держаться новый материал на таком основании?
очищать не обязательно. гипсовую шпаклевку можно наносить на "старое", держаться будет. очищая "старую" шпаклевку подумайте, зачем вы её очищаете. Если просто потому что она "старая" - тогда почему бы не заменить и плиту перекрытия, ведь она тоже старая, и на год- два, как минимум, старее этой шпаклевки.
myownsummer написал: кто-то утверждает что все будет прекрасно держаться, кто-то что все отвалиться
И те и другие гадают на кофейной гуще... можно всё очистить, и новый материал нанести так, что всё отвалится на другой день. А можно ничего не очищать, намазать как попало чем попало, и простоит ещё сто лет. Всё зависит от многих условий, которых мы не знаем!
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 19:54:54
Грэй написал: Всё зависит от многих условий, которых мы не знаем!
Не надо забывать про здравый смысл.
Так то достаточно снять всё что снимается, загрунтовать и вперёд.
