Aspera
Aspera
28.11.2018 в 14:21:48
Насколько я поняла, на всю схему внутри квартиры от потребителей до вводного АВ будет достаточно (не слишком мало и не слишком много) 4 штук АВДТ (или УЗО) с параметрами C40A, 30 mA, 6 kA (спасибо MaSeVi), тип A, верно? Выбор между АВДТ и УЗО будет обуславливаться использованием AFDD - на том сегменте, где будет AFDD, будет АВДТ. По вводному щитку в подъезде появились данные, что автомат там таки есть, на 63 А. Но, наверное, нужно будет заменить УЗО в подъездном щитке на селективное. В качестве примера приведу модель из известного мне каталога: 5SM3616-8 (63 А, 300мА, тип A-S).
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2018 в 14:23:02
Aspera, Да дело не в том, что там у вас есть , а том как этим распорядиться .
Да, ни фига.
Aspera
Aspera
28.11.2018 в 14:28:46
dokar написал: Aspera, Да дело не в том, что там у вас есть , а том как этим распорядиться .
dokar, Вот именно! Поэтому и прошу покритиковать. Очень признательна за дельные замечания, например,про реле, которое не совсем подходит и почему, про размер шкафа, который не нужно забивать под завязку, про то, что AFDD не везде нужна и есть производители, у которых она совмещена в АВ, а также про количество УЗО. У Сименса мне понравился каталог, где всякие штуки можно подобрать по параметра и тут же ссылки на артикулы.
MaSeVi
MaSeVi
28.11.2018 в 16:00:18
Aspera написал: У Сименса мне понравился каталог, где всякие штуки можно подобрать по параметра и тут же ссылки на артикулы.
Тут ещё вопросы такие:
  1. Целесообразности применения именно Сименс, и AFDD в принципе. Возможно не всё есть в наличии;
  2. Соотношение цен у разных производителей, если можно поставить аналог от не менее именитых, как Легран, Шнейдер, АВВ, Итон, Хагер и при этом существенно сэкономить, то мне кажется вопрос риторический, но решать Вам;
  3. Ваша схема это некая компиляция различных решений из интернета с мнимым обеспечением безопасности. Я бы ещё раз предложил бы 2 варианта;
  4. Вводной автомат, реле (не Сименс), контактор (раз уже без него никуда), 4-5 УЗО, автоматы;
  5. Вводной автомат, реле (не Сименс), контактор (раз уже без него никуда), АВДТ...
ebf
ebf
28.11.2018 в 16:03:00
Aspera, Во первых ,у вас много лишних отдельных линий ,которые можно совместить ,во вторых AFDD ставятся ,как оконечные устройства на линию,а не как у вас перед АВДТ или УЗО ,в третьих при сокращении линий вам хватит 3 УЗО максимум
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 16:14:21
MaSeVi написал: контактор (раз уже без него никуда)
Контактор фтопку.
Aspera
Aspera
28.11.2018 в 16:44:00
MaSeVi написал:
MaSeVi,
MaSeVi написал:
MaSeVi, 1. Тут совсем не специалист, была выбрана известная фирма (стереотип-известная, значит качественная) с каталогом для первичной информации. По AFDD, возможно, только одна ветвь (главным образом,для защиты от искрения внутри неисправного прибора -говорят, спасает)), проводка всё-таки будет делаться качественная.
  1. Конечно, после правильного планирования будет определяться и цена, определяемая качеством). Здесь на первом месте - качество. Я думаю, что фирмы, которые Вы перечислили, определяют некую планку, ниже которой, не жертвуя безопасностью, опускаться не стоит.
  2. Интернет - источник быстрого знания). Но не всегда правильного. Я больше в биохимии специалист, как там и вследствие чего у организмов происходит, в электрике не сильна). 4 и 5 - спасибо за указание направления). Посижу еще вечером, набросаю схемы. Все мы подвержены каким-либо заблуждениям. Но не все стараются от них избавиться).
Aspera
Aspera
28.11.2018 в 16:47:35
ebf написал: Aspera, Во первых ,у вас много лишних отдельных линий ,которые можно совместить ,во вторых AFDD ставятся ,как оконечные устройства на линию,а не как у вас перед АВДТ или УЗО ,в третьих при сокращении линий вам хватит 3 УЗО максимум
ebf, Спасибо. Линии, наверное, нужно подсократить. Проблема для меня в том, как правильно распределить нагрузку (практически). Линии-то задуманы по некоей теории). Вечером буду думать. А про AFDD это у уже названного производителя взяла, который предписывает её использование только с АВ или АВДТ, так как сам это блок выключить линию не может.
MaSeVi
MaSeVi
28.11.2018 в 16:51:06
Aspera написал: говорят, спасает
Говоря и жук свистит, и бык летает...
Aspera
Aspera
28.11.2018 в 16:51:19
Radio написал:
Контактор фтопку.
Radio, Контактор был взят для работы в паре с тем реле. Типа, реле параллельно меряет напряжение и подаёт сигнал контактору, "мол, выключай", если что. Я так поняла, что само реле ток такой не сможет через себя пропускать. Нужно разобраться с РКН, которое можно использовать без контактора. Есть какие-нибудь аналоги у качественных производителей?
ebf
ebf
28.11.2018 в 16:51:51
Aspera написал: который предписывает её использование только с АВ или АВДТ, так как сам это блок выключить линию не может.
Так по этому AFDD и стоит на отдельной линии ,а у вас нарисовано ,что AFDD защищает кучу линий под разными АВ ,это не правильно
