АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2018 в 23:48:29
Байпас надо было делать примерно в полуметре от стены- там, где между трубами ок. 15 см. Это совет тем, кто это делал, естественно. Если они это читают. Краны какие-то левые...
Swamp
Swamp
29.11.2018 в 06:48:02
АлекСАН_dr написал: Байпас надо было делать примерно в полуметре от стены- там, где между трубами ок. 15 см. Это совет тем, кто это делал, естественно. Если они это читают. Краны какие-то левые...
АлекСАН_dr, краны да, какойто ноунэйм. Жалею, что заранее не купил хорошие. Высказывал рабочим свое опасение кранами, сказали нормальные, типа почти сотню квартир сделали, где-то тянули со всей дури, ни один не лопнул.
Hitgher
Hitgher
29.11.2018 в 07:05:14
Swamp, Ну это всегда так. Дежурный ответ - мы всегда так делаем. Я бы поменял краны на что то путнее.
Mazayac
Mazayac
29.11.2018 в 09:38:57
Swamp, идиоты, что езё сказать. Это безвестное гуано через год-два свищами может пойти или закрываться перестанет, или лопнет по резьбе от разрушения некачественного сплава.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.11.2018 в 14:53:36
Олегович, почему так получилось и так понятно. Конкретно для вас это норма ? Радиатор вдвоём накидывали.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Swamp
Swamp
03.06.2020 в 22:09:27
Здравствуйте. Хотел бы поднять открытую мной тему. К сожалению тогда просто оставил радиатор как есть. В первый сезон шел ремонт, я радиатор даже не открывал, там и от подводных труб было тепло (я второй по ходу движения воды). Второй сезон пережили нормально, но жучок сомнения грыз. Сейчас, когда есть свободное время решил таки заняться проблемой.
Проверьте мою идею на возможность реализации, пожалуйста. Слил воду, открутил радиатор, трубы естественно разошлись, чуда не произошло. Идея такая, купить два фитинга со смещением, вот такие:
К сожалению смещение меньше чем 10 мм найти не удалось. И с их помощью восстановить соосность, крепления радиатора переместить. Заменил бы и краны, но местные сантехники заряжают нереальную цену за слив стояков. Смущает меня только то, что несоосность не совсем ровная, а, как бы сказать, немного под углом. Не большим но он есть. Как думаете удастся выровнять?
ser000
ser000
04.06.2020 в 14:22:40
Swamp написал: Как думаете удастся выровнять?
Зачем? Ведь:
Swamp написал: оставил радиатор как есть. В первый сезон шел ремонт, я радиатор даже не открывал, там и от подводных труб было тепло (я второй по ходу движения воды). Второй сезон пережили нормально
Как гласит народная мудрость: работает - не трогай.
strider1978
strider1978
04.06.2020 в 21:23:15
Swamp написал: Я уже хотел брусок отпилить и вставить его немного под натягом между двух горизонтальных труб, чтобы немного снять напряжение, или ерунда?
Если это помогает - можно собрать конструкцию из куска шпильки и двух сантеххомутов. И оставить на постоянку.
Swamp
Swamp
05.06.2020 в 11:52:18
ser000 написал:
Зачем? Ведь:
ser000, смущает что краны всегда под нагрузкой. Это же не есть хорошо?
Swamp
Swamp
05.06.2020 в 11:58:40
strider1978 написал:
strider1978, да, помогает. Я так радиатор на место накидывал. Неплохая идея. Можно наверно даже собрать так чтобы разьбой разводить немного данную конструкцию...
strider1978
strider1978
05.06.2020 в 13:41:49
Swamp написал: Можно наверно даже собрать так чтобы разьбой разводить немного данную конструкцию...
Если талреп влезет - можно сильно упростить регулировку.
