megrad
megrad
29.11.2018 в 18:02:21
IrenOren написал: очень симпатичные,дырки под светильники, уже сделали по схеме 12, но люстра туда очень гармонично впишется.
А это правильно. Люстра для общего света. светильники для подсветки. Подумайте как будете управлять. Для люстры 2 х клавишный включатель. Для светильников как мин. тоже.
IrenOren
IrenOren
29.11.2018 в 18:12:18
Megrand а вот с этим сложнее, проводка уже установлена, чистовая шпаклевка загрунтованная под обои.Выключательуже установлен двухклавишный.Интересно эти кустовые люстры бывают на пульте. Есть идея посадить люстру и вокруг нее 6 светильничков на одну клавишу, а остальные 6 на другую (это будет вечерний свет).
megrad
megrad
29.11.2018 в 18:48:22
IrenOren написал: Интересно эти кустовые люстры бывают на пульте.
Есть, как вариант оборудовать пультом любую устроившую люстру ссылка.
29.11.2018 в 19:24:17
IrenOren написал: ВV Я вчера хоть посмеялась по поводу своей пентограммы на потолке и его сокрального смысла. Очень неоднозначный вариант))
Ну и отлично, что с юмором воспринимаете критику ! :)
IrenOren написал: Обьясню почему беру споты, кривая комната, очень низкий потолок,если опускать на gu 5.3 (3-4 см.)то высота потолка будет стремиться к 2.40.
Смотрите GX53 или GX90 высота за потолком может быть 10мм, или уже подороже плоские лед (без заменяемой лампы) GX не дорого, можно ПОТОМ подобрать лампу по вкусу - форма, мощность, световая температура - попробовать разные по готовому ремонту. Натяжной можно сделать со спец профилем с креплением к потолку - 2 см, с обычным 4см зазора.
IrenOren написал: Люстра уже не планировалась и очень не хочется.
Есть плоские люстры 20см от потолка. Проблема не нова и решаема.
Хорошо, когда комбинация люстры + споты. Но споты вообще то для витрин, а не квартиры. Есть вариант - светильники на стенах на высоте 2 метра, с светом направленным в потолок, и от светлого потолка хороший рассеянный (диффузный) свет. Редко кто делает, хотя много плюсов.
IrenOren написал: Gaus gx 53 на 9 w яркой 4100.Кстати, что вы думаете о Gaus и
если отделка теплого тона - то и лампы теплые 2700-3000К, а не 4000К - там много синего и теплая отделка зрительно "умрет" 9 ватт - если 4 штуки - хватает на ванну ярко размером 2х2м , или на коридор 8метров длиной, шириной 115...160.
IrenOren написал:
Похоже на Вазу))
IrenOren, не айс. Вы смотрите сверху на эту картинку ВАЗУ, а в реальности будет снизу под переменным углом
IrenOren написал:
SB3 спасибо один из вариантов думала про ваше предложерие, но уж очень сильно похоже на офис
IrenOren, поэтому и предлагаю не толстую люстру и поменьше спотов вокруг например.
IrenOren написал: Светильники электростандарт думала,в электронном рай на пражской вроде официально продают).А лампочки gaus.
Можете глянуть бюджетнее - Экола
IrenOren написал: Люстр я честно говоря красивых не видела.
Полно! Стройэкспо например и тд и тп и тд и тп
IrenOren написал: Вы знаете у меня странный диссонанс люстра торчит из натяжного потолка.
никаких проблем
megrad написал: IrenOren, при невысоком потолке надо "горизонтальную" ссылка люстру или "куст" ссылка, а точечные светильники надо подбирать с дизайнером.
полностью плюсую, точечные - крутить картинку в три Д. А люстру - покупать с условием - не подойдет по примерке - вернуть, но не со всеми это пойдет - навороченную часа 4 только собирал.... если б разбирать и упаковывать обратно - застрелиться :)
IrenOren написал: А лента led крепиться к багету?
К профилю ал для теплоотвода. Лента - не свет! Ночник, или украшательство... Можно ночник - ленту за натяжным потолком - но тут надо понимать что будет в итоге. Или звездное небо - ночник за натяжным...
Altizachen написал: Ещё есть вариант источник света за полотном потолка, получается интересно но там проблема, в случае неисправности надо снимать потолок
Проблема в том, что расстояние до потолка очень мало - и будут видны точки, или линейки - рассеянный свет на расстоянии 4 см получить очень очень не просто
IrenOren написал: Megrand а вот с этим сложнее, проводка уже установлена
пока полотно не установлено - изменить вообще не проблема. А в полотне отверстия делаются после монтажа. Обои как правило клеятся до монтажа профиля потолка
любые. Удобно и с клавиши и с пульта, встроить - просто и не дорого. Сейчас один комплект валяется запасной на 2 группы
IrenOren написал: а остальные 6 на другую (это будет вечерний свет).
Споты как вечерний свет - плохо. Лежишь - светят в глаза
megrad
megrad
29.11.2018 в 19:49:47
BV написал: навороченную часа 4 только собирал
Да уж конструктор, если хочешь собери сам.
29.11.2018 в 19:57:19
megrad написал:
megrad, естественно поставляется разобранная, много стекла матового - не плафоны, а лепестки, упаковано чтоб не разбить и не поцарапать - сборка в белых перчатках, и очень аккуратно... Проволочные подвесы висюлек, винты прижима стекла с прокладками из силикона.... Последовательность сборки не абы как... Но вид в итоге очень гуд
megrad
megrad
29.11.2018 в 20:05:36
BV написал: Проволочные подвесы висюлек,
А к ним типа отвёрточки с пазом...типа концы "гвоздиков" в спиральки закручивать.
BV написал: сборка в белых перчатках,
Мне ни одни не подошли. :(
29.11.2018 в 20:12:43
megrad написал: А к ним типа отвёрточки с пазом...типа концы "гвоздиков" в спиральки закручивать.
готовые, но вставлять маленькое отверстие - просто выбешивает
megrad написал: BV написал: сборка в белых перчатках,
Свои :)
megrad
megrad
29.11.2018 в 20:28:05
BV написал: готовые, но вставлять маленькое отверстие - просто выбешивает
Особенно когда отверстия в стеклянных листика не совпадают с отверстиями в местах крепления этих листиков.
BV написал: Свои
Нет, я от такой хрени сразу отказываюсь. Люстру закрепил, подключил - а теперь дорогие потренируйтесь как ёлку будете наряжать. Вот хозяйка и ломанулась на стрмянку... в коротком халатике... я чё, я не чё :o сразу за хозяином ломанулся, уступил ему место падавана :) .
29.11.2018 в 20:36:20
megrad написал: Особенно когда отверстия в стеклянных листика не совпадают с отверстиями в местах крепления этих листиков.
хруст стекла по винту очень нервирует :)
megrad
megrad
29.11.2018 в 20:59:38
BV написал: хруст стекла по винту
Было, отверстий ваще не было - хозяйка на следующий день листочки или камешки(кто дизайнеров разберёт) в магазине меняла.
