Грэй
Грэй
29.11.2018 в 16:00:04
Lisson написал: Защищать такие Джамшут-технологии -
Такто, если специальный клей для блоков был в пределах досягаемости, то конечно, Джамшутов нужно наказать. Я просто хотел вас успокоить, а то некоторые слишком возбуждаются, так, что даже себя готовы наказывать :killyourselfbywall: ))))))))))))))
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:34:33
Lisson написал: А мне кажется, что это извращение и так делать нельзя. Нельзя класть газоблок на Перлфикс и нельзя наносить Мультигрунд на монолит.
Газоблок, цементные смеси при увлажнении дают щелочную реакцию. А гипс - кислую. Соответственно получается пара уксус-сода, только растянутые во времени надолго. Это плохо. Поэтому рекомендуют грунтовать разделяя материалы очень хорошо и тщательно. Газоблоки впитывают сильно, потому их просто заливают грунтовкой. Газоблоки надо класть на цементные смеси.
Грунтовать монолит надо специальными составами для бетона, а не обычным грунтом. Но лучге монолит покрывать специальным так называемым "цементным обрызгом" - это смесь крупного песка около 1-2 мм фракции, обычной грунтовки, цемента и разных добавок. То есть на монолите создаётся шероховатый слой, к которому потом прилипает уже штукатурка-шпаклёвка.
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:38:06
Труженик написал: Не бетонные а газосиликатные. Не гипс а гипсовый клей с кучей добавок. Таки есть разница.
Фуфломёт. Что в инструкции на мешке Перлфикса написано? https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-perlfiks.html
Где написано что газоблоки можно класть? Ну чушь тоже есть, не без этого, что там клеит, главное ж впарить побольше на всё.. но даже они не догадались написать про газоблоки. Ты когда тут прекратишь разное дерьмо писать?
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:39:27
Lisson написал: это не просто признак непрофессионализма, это неспособность мыслить логически в принципе.
Некоторые тут "советчики" уже давно показали, что не могут мыслить в принципе... а уж логически - это вообще для них недостижимый следующий уровень. ;)
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:40:36
Грэй написал:
Lisson написал: у каждого материала своё предназначение, вам так не кажется? Как можно бетонные блоки клеить
Читаем ТУТ про предназначение: " для монтажа....... а также изотермических материалов на стены, а также на другие поверхности, возведённые из кирпича и бетона" Всё сходится, противопоказаний нет.
Грэй, может читать официальную инструкцию, а не фуфло от 10-го в цепочке продавана, который не отвечает за то, как делается?
Venya
Venya
Брест
28.12.2018 в 10:45:51
На сайте производителя что-то есть? Часто печатают довольно подробные инструкции.
sidpro
sidpro
09.02.2023 в 01:17:28
Gennady написал:
Gennady,
получается, штукатурить гипсовой штукатуркой - тоже нельзя? Если вопрос про межкомнатные перегородки... если можно - тогда и класть можно на гипсовый клей...
