Оружейник
29.11.2018 в 16:08:49
UNikolai, никто не обрабатывает сварные швы с рук фрезами, для этого используется абразивный инструмент либо шарошки. Физика процесса и возникающие усилия совершенно другие. Касательно фрезеровки я вам уже написал. Дальше сами думайте
Pacta sunt servanda
UNikolai
29.11.2018 в 16:29:06
stad, друг, я работаю с монтажниками постоянно, и как рах таки в сфере инженерных коммуникаций и я прекрасно знаю, что чтобы найти хорошую бригаду нужно ну очень постараться и то, к примеру, бригадир одной из таких дружин утверждает, что группу безопасности в котле нужно отсекать краном, что напрямую противоречит здравому смыслу и нормативной литературе. А это я веду к тому, что может вы и занимаетесь чем-то таким , но это не значит, что вы это делаете правильно и самым безопасным и рациональным способом. И да, опыта у меня в таких делах нет, поэтому может быть я и пришел сюда? Подходит мыслишка то подходит?
stad написал: Диаметр не уменьшит своего диаметра- это уже ваши собственные фантазии.
stad написал: Даже с вырезанным желобом он форму свою не изменит в сторону уменьшения диаметра.
Да нет, вчитайтесь еще разв то, что вы пишете, а потом гуляйте
UNikolai
29.11.2018 в 16:32:51
Оружейник написал: UNikolai, никто не обрабатывает сварные швы с рук фрезами, для этого используется абразивный инструмент либо шарошки. Физика процесса и возникающие усилия совершенно другие. Касательно фрезеровки я вам уже написал. Дальше сами думайте
Оружейник, да ну как же https://de-bever.com/katalog/borfrezy/ это офф сайт данной фрезы, тут человек работает ручным инструментом(само собой не перфоратором), так же во всех магазинах насчет подобных фрез написано :"Твердосплавные борфрезы предназначены для использования в ручных машинах с электрическим или пневматическим приводом для обработки резанием различных материалов (сталь, титан, цветные металлы, стекло, пластик). "
stad
29.11.2018 в 16:51:40
Так я ещё раз скажу, что если чугунную трубу прорезать вдоль, то диаметр трубы останется тот же. Что тут непонятного? Если совсем непонятно, то можно сказать совсем просто- чугун не гнется. Совсем не гнется. Работал бы ваш способ- все бы санты ходили с перфоратором и фрезой. Не таскают фрезу, а расчеканивают,не потому что тупые, и до них раньше вас эта мысль не доходила такая, а потому, что как раз нерационально. А в ответ на предложение погулять я ответно предлагаю вам прогуляться в недалёкое пешее увлекательное путешествие. Вернетесь- расскажите, каково там) Не стоит думать, будто вы один умеете хамить культурно) Адьес амиго.
Оружейник
29.11.2018 в 17:02:03
Уважаемый, почитайте про разницу между фрезой и инструментом под названием борфреза. Первое-это режущий инструмент, второе-шлифовальный. Формулируйте вопросы правильно. Борфрезой конечно с рук работать можно, но прогрызать чугун вы будете долго и упорно. И опять же не в перф. ее пихать, т. к. патрон имеет конструктивный осевой люфт.
Pacta sunt servanda
UNikolai
29.11.2018 в 17:11:53
stad написал: Так я ещё раз скажу, что если чугунную трубу прорезать вдоль, то диаметр трубы останется тот же. Что тут непонятного? Если совсем непонятно, то можно сказать совсем просто- чугун не гнется. Совсем не гнется. Работал бы ваш способ- все бы санты ходили с перфоратором и фрезой. Не таскают фрезу, а расчеканивают,не потому что тупые, и до них раньше вас эта мысль не доходила такая, а потому, что как раз нерационально. А в ответ на предложение погулять я ответно предлагаю вам прогуляться в недалёкое пешее увлекательное путешествие. Вернетесь- расскажите, каково там) Не стоит думать, будто вы один умеете хамить культурно) Адьес амиго.
stad, вы конечно парень не самый простой из тех, с кем мне приходилось общаться, но если вы уж такой шаристый, ответьте, почему сантехники не ходят с сабельными пилами?
Зачем мне его гнуть если оставшуюся трубу надо с двух противоположных сторон пропилить и все само собой вывалится...да уж..эти мне мастера
UNikolai
29.11.2018 в 17:15:54
Оружейник, но я ведь изначально кидал ссылку, вы по ней переходили и видели как минимум картинку. Да и ими не только шлифуют, написано же Ну а то, что долго, это да, но как вариант вполне сгодится
Пыхтачок
Зеленоград
29.11.2018 в 17:33:37
UNikolai написал: а вот для дерева такие скорости как раз таки не нужны, начнет гподгорать
Да неужели?? А мой фрезер об этом не знает и фрезерует себе на 28000 оборотов, и даже намека нет о подгорании. И рекомендуемая скоросто для дерева вообще до 32000, в зависимости от диаметра фрезы. Р.С. относительно данной таблицы. Не знаю откуда ее откопали, но когда работал по молодости на производстве, и был связан с запуском и наладкой различных станков, то усвоил простую истину, фрезеруют всегда на малых скоростях, на скоростях 20000 оборотов в минуту ни разу не встречал для металлов. Да и сам, когда фрезерую чего на станке, то обороты ставлю самые маленькие, так как на высоких фреза просто горит.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
UNikolai
29.11.2018 в 18:23:13
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, ну это не из личного опыта, опять таки с интернета, не знаю, насколько данной информации можно доверять, опять таки фрезы разные, как и требования к конечной поверхности
sanya1965
29.11.2018 в 18:35:25
UNikolai, карбидвольфрамовые фрезы режут агрессивно от 25000 оборотов... Дрелью канавку 5х50 сделать можно всего за неделю... То, что Вы затеяли, называется расчеканка... Делается совершенно иначе... Гуглите у Грешнова, Техниксана, и в Ютубе...
stad
29.11.2018 в 19:41:01
Два реза чугунины толщиной 5 мм - это уже 10 см. Именно этой фрезой прорезать можно как раз примерно за пару дней. И нужно несколько фрез. Поскольку при неустойчивом вращении и биениях режущие грани скалываются довольно быстро. А расчеканка занимает при должной сноровке не более 15 минут. К вашему вопросу о том, почему санты не носят сабельные пилы. А сабельные пилы не носят санты потому же, почему не носят акушерские щипцы. Не нужны они им.
UNikolai
29.11.2018 в 19:59:06
stad, ааа расчеканить спицей значит быстрее, чем выпилить сабелькой, всего хорошего
stad
29.11.2018 в 20:14:58
Теоретик от практика отличается тем, что теоретик может нести такую пургу, который практик в жизни не придумает. Поскольку полет фантазии практика ограничивается здравым смыслом. А вот теоретику это не нужно . Как сунуть сабельку в щель раструба? Там цемент. Допустим, щель сделали. Сунули туда сабельку. Для ее работы нужна зона свободного хода наконечника в добрый десяток сантиметров. Иначе или сабельку сломает, либо инструмент из рук выбьет. Но хрен с ним, мы ж теоретики, допустим что не нужно это место для свободного хода. Но там ещё и верёвочная набивка, которая моментом забьется в зубья пилки. И будет дергать не пилку, а сам инструмент и его держателя. Но и это пофиг. Где ту сабельку по цементу и металлу и веревкам в продаже найти? Вот сантехники то идиоты, да? Возятся с расчеканкой, когда умные рациональные люди придумали резать цементно- веревочную набивку сабельной пилой и фрезеровать перфоратором.
UNikolai
29.11.2018 в 21:15:23
stad, а вы видно легких путей то не ищете, а здравый смысл для вас видно что-то как раз таки неведомое...пилить сабельной пилой между оставшейся трубой и раструбом...куда уж нам-теоретикам до такого допетрить. https://www.youtube.com/watch?v=AkVqp-A6nM4 Посмотрите видео, не стоит более ничего писать, ваш уровень мне вполне ясен, хоть до конца жизни колупайтесь со спицами, а тем, кто делает иначе, говорите, что они петушки Да, кстати, человек с видео абсолютный лопух, видно, что первый раз делает, просто повезло мужичку
29.11.2018 в 21:19:11
UNikolai написал: подобных фрез написано :"Твердосплавные борфрезы предназначены для использования в ручных машинах с электрическим или пневматическим приводом для обработки резанием различных материалов (сталь, титан, цветные металлы, стекло, пластик).
Если будете работать такой машиной, на высоких оборотах, то и ОК, а дрелью, или шуруповертом - нет. Перфом - смешно :)
UNikolai написал: ответьте, почему сантехники не ходят с сабельными пилами?
Ходят. Продвинутые. Для демонтажа стали или канализации - отрезать поперек трубу, в том числе и чугун. Пилить внутри раструба огрызок по оси - много сложнее - или за раструбом лишнее пропилишь, или носом полотна воткнешься
