Оружейник
Оружейник
29.11.2018 в 14:58:27
Так вы не написали с самого начала, какая задача. Если расчеканить фанину, то тут лучше в ветке у сантехников проконсультироваться как и чем это лучше сделать. Делать что либо фрезой, вставленной в перфоратор с рук я вам настоятельно не рекомендую-при попытке врезаться будет отдача, руками не удержите-в лучшем случае отобьете пальцы, в худшем-открытая травма.
Pacta sunt servanda
UNikolai
UNikolai
29.11.2018 в 14:59:21
stad, всегда найдется человек, который начнет писать вообще не по теме вопроса, если что, на этом же форуме уже 4 страницы написано в теме, созданной мной о том, как лучше всего заменить чугунную канализацию, думаю, что на данный момент в этой сфере я знаю поболее вашего. Ну и как же без странных сравнений чугунины с фольгой...а утверждение о том, что диаметр "чугуна" не уменьшит своего диаметра это вообще что-то с чем-то, гуляйте пожалуйста где-нибудь на других ветках форума, я вроде как советы людей понимающих сюда пришел услышать
UNikolai
UNikolai
29.11.2018 в 15:03:25
Оружейник, а уточнять мне это и не надо( что часть чугунной трубы, что чугунная пластина, суть то одна, а так как ветка форума "общая " пожэтому и не стал ничего писать про то, что это канашка, на форуме же сантехников, само собой фрезеровщиков тоже думаю не особо много(хотя жизнь такая штука, что нужно сейчас все уметь делать)), мне нужно узнать насколько это возможно, и как именно обороты будут влиять на состояние фрезы. Насчет больших крутящих моментов, я к сожалению фрезой не работал ни разу, но опять таки если посмотреть видюшки того, как люди обрабатывают сварные швы, то все вполне терпимо, да и надаваливать на фрезу не нужно (если опять таки судить по тому, что пишут люди) А так это один из нескольких вариантов того, как я собираюсь решить мою задачу, в списке он не первый, но само собой уточнить нужно заранее как по мне
stad
stad
29.11.2018 в 15:51:51
Ах ну да. Если вы поучаствовали аж в четырех страницах чего то, то это даёт вам основания советовать погулять человеку, который регулярно расчеканивает эти трубы. Диаметр не уменьшит своего диаметра- это уже ваши собственные фантазии. И нечего мне их приписывать. Я писал о другом. Догадываюсь, что ваши знания в расчеканивании чугуна примерно такие же, как и во фрезеровании металлов перфоратором или там шуруповертом. Что, кстати, все уже советовали не делать. Режьте плазменным мечом или там ножовкой, как Воробьянинов гирю
Оружейник
Оружейник
29.11.2018 в 16:08:49
UNikolai, никто не обрабатывает сварные швы с рук фрезами, для этого используется абразивный инструмент либо шарошки. Физика процесса и возникающие усилия совершенно другие. Касательно фрезеровки я вам уже написал. Дальше сами думайте
Pacta sunt servanda
UNikolai
UNikolai
29.11.2018 в 16:29:06
stad, друг, я работаю с монтажниками постоянно, и как рах таки в сфере инженерных коммуникаций и я прекрасно знаю, что чтобы найти хорошую бригаду нужно ну очень постараться и то, к примеру, бригадир одной из таких дружин утверждает, что группу безопасности в котле нужно отсекать краном, что напрямую противоречит здравому смыслу и нормативной литературе. А это я веду к тому, что может вы и занимаетесь чем-то таким , но это не значит, что вы это делаете правильно и самым безопасным и рациональным способом. И да, опыта у меня в таких делах нет, поэтому может быть я и пришел сюда? Подходит мыслишка то подходит?
stad написал: Диаметр не уменьшит своего диаметра- это уже ваши собственные фантазии.
stad написал: Даже с вырезанным желобом он форму свою не изменит в сторону уменьшения диаметра.
Да нет, вчитайтесь еще разв то, что вы пишете, а потом гуляйте
UNikolai
UNikolai
29.11.2018 в 16:32:51
Оружейник написал: UNikolai, никто не обрабатывает сварные швы с рук фрезами, для этого используется абразивный инструмент либо шарошки. Физика процесса и возникающие усилия совершенно другие. Касательно фрезеровки я вам уже написал. Дальше сами думайте
Оружейник, да ну как же https://de-bever.com/katalog/borfrezy/ это офф сайт данной фрезы, тут человек работает ручным инструментом(само собой не перфоратором), так же во всех магазинах насчет подобных фрез написано :"Твердосплавные борфрезы предназначены для использования в ручных машинах с электрическим или пневматическим приводом для обработки резанием различных материалов (сталь, титан, цветные металлы, стекло, пластик). "
stad
stad
29.11.2018 в 16:51:40
Так я ещё раз скажу, что если чугунную трубу прорезать вдоль, то диаметр трубы останется тот же. Что тут непонятного? Если совсем непонятно, то можно сказать совсем просто- чугун не гнется. Совсем не гнется. Работал бы ваш способ- все бы санты ходили с перфоратором и фрезой. Не таскают фрезу, а расчеканивают,не потому что тупые, и до них раньше вас эта мысль не доходила такая, а потому, что как раз нерационально. А в ответ на предложение погулять я ответно предлагаю вам прогуляться в недалёкое пешее увлекательное путешествие. Вернетесь- расскажите, каково там) Не стоит думать, будто вы один умеете хамить культурно) Адьес амиго.
Оружейник
Оружейник
29.11.2018 в 17:02:03
Уважаемый, почитайте про разницу между фрезой и инструментом под названием борфреза. Первое-это режущий инструмент, второе-шлифовальный. Формулируйте вопросы правильно. Борфрезой конечно с рук работать можно, но прогрызать чугун вы будете долго и упорно. И опять же не в перф. ее пихать, т. к. патрон имеет конструктивный осевой люфт.
Pacta sunt servanda
UNikolai
UNikolai
29.11.2018 в 17:11:53
stad написал: Так я ещё раз скажу, что если чугунную трубу прорезать вдоль, то диаметр трубы останется тот же. Что тут непонятного? Если совсем непонятно, то можно сказать совсем просто- чугун не гнется. Совсем не гнется. Работал бы ваш способ- все бы санты ходили с перфоратором и фрезой. Не таскают фрезу, а расчеканивают,не потому что тупые, и до них раньше вас эта мысль не доходила такая, а потому, что как раз нерационально. А в ответ на предложение погулять я ответно предлагаю вам прогуляться в недалёкое пешее увлекательное путешествие. Вернетесь- расскажите, каково там) Не стоит думать, будто вы один умеете хамить культурно) Адьес амиго.
stad, вы конечно парень не самый простой из тех, с кем мне приходилось общаться, но если вы уж такой шаристый, ответьте, почему сантехники не ходят с сабельными пилами?
Зачем мне его гнуть если оставшуюся трубу надо с двух противоположных сторон пропилить и все само собой вывалится...да уж..эти мне мастера
UNikolai
UNikolai
29.11.2018 в 17:15:54
Оружейник, но я ведь изначально кидал ссылку, вы по ней переходили и видели как минимум картинку. Да и ими не только шлифуют, написано же Ну а то, что долго, это да, но как вариант вполне сгодится
