semen77
semen77
29.11.2018 в 18:46:54
Меняю старый холодильник, хочу воткнуть новый
немножко побольше. Места мало, и еще мешает подоконник из бетона. Примерил, если подоконник подрезать небольшой кусок с угла, то все влезет. На фото линия реза отмечена красной линией, там толщина плиты - 4 см, и длина реза около 15 см. Чем проще всего сделать рез ? Попробовал слегка пилить ножовкой по металлу, вроде бы получается. Может, есть специальное полотно для этого, или безнадежно ? Есть и небольшая болгарка, но давненько не брал ее в руки. Кухня жилая, и засорять ее пылью от болгарки не хочется. Может быть кто то из опытных возмется на досуге сделать этот рез ?
29.11.2018 в 20:58:40
Или болгаркой диском (место неудобное - не с руки за один пил, или шинковать поперек - куча пыли, и обои рядом - если вдруг повреждение?), потом чашкой выводить ровно - алмаз. Или сверлить (перфом - поколется, алмазной малой коронкой - не быстро), потом чашкой - алмаз. Пылесос да, но пыли будет море. Мочить - брызги - потолок, или городить кессон. Полотно - разве что струна для керамики теоретически. Но сколько их нужно убить на этот рез шоркая почуть - открытый вопрос вплоть до провала такого способа. Короче - в жилой кухне - проблема, в не жилой - просто и быстро болгаркой.
semen77
semen77
29.11.2018 в 23:04:24
А если взять пленку-рукав 1.5 м в диаметре длиной метра 2-3, и одним концом скотчем закрепить вокруг рабочего места распила, зайти вовнутрь и залеить второй конец рукава пленки, то мы получим герметичный пакет в котором и пилить болгаркой. Оставить пару дырок чтобы дышать, можно эту дырку вывести в окно наружу. Тогда, по идее, пыли в кухне не будет, если только не порвется сам пакет из пленки от кусков распила. Надо только придумать, как половчее подобраться к месту распила, чтобы пилить было удобно. Можно и не одним распилом, а двумя - сначала от торца вдоль стены на 4-5 см, можно не вплотную к стене а 1-2 см отступить, и потом уже наискосок.
29.11.2018 в 23:23:01
semen77 написал: А если взять пленку-рукав 1.5 м в диаметре длиной метра 2-3, и одним концом скотчем закрепить вокруг рабочего места распила, зайти вовнутрь и залеить второй конец рукава пленки, то мы получим герметичный пакет в котором и пилить болгаркой. Оставить пару дырок чтобы дышать, можно эту дырку вывести в окно наружу. Т
Насчет дышать - повеселило :D
Полумаска, или маска с фильтрами и хватит воздуха в кессоне на 3 минуты, а через минуту внутри пузыря ничего не будет видно :)
Изолирующий противогаз с хоботом наружу. Поставишь пылесос - пузырь сдуется и облепит работающего....
semen77 написал: Надо только придумать, как половчее подобраться к месту распила, чтобы пилить было удобно.
Формулу длины окружности помните? Диаметр рукава - меньше метра :D Подумайте как еще не намотать случайно пленку на диск...
В общем - снимайте видео, как будете делать - это будет ХИТ! :)
bc----
bc----
29.11.2018 в 23:56:26
semen77 написал: Может, есть специальное полотно для этого
Есть алмазные полотна. Потихоньку, с водичкой.
Вадим М
Вадим М
30.11.2018 в 00:06:08
semen77, может быть, проще прочертить контур необходимого реза ножовочным полотном, сбить ненужный кусочек кувалдой, а затем штукатуркой выровнять поверхность?
30.11.2018 в 00:31:06
Вадим М написал: сбить ненужный кусочек кувалдой
Ближний откос помрет, обои ниже защитить можно. Если есть арматура - до конца не отобьется. Будет крупный щебень на пути трещины - пойдет не предсказуемо - бетон - это не кафель.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
30.11.2018 в 08:36:20
Болгаркой с пылесосом отрезать. Я так штробы дорезаю в углах, пыли нет. В каком районе ваш подоконник?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
semen77
semen77
30.11.2018 в 10:03:40
АПОСТОЛ написал: Болгаркой с пылесосом отрезать. Я так штробы дорезаю в углах, пыли нет. В каком районе ваш подоконник?
АПОСТОЛ, рядом с метро Алексеевская.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.11.2018 в 14:06:45
BV написал: Полотно - разве что струна для керамики теоретически.
Есть и полотна https://instrument.ru/polotno-nozhovochnoe-s-karbid-volframovym-napyleniem-300-mm-dlya-stekla-kafelya-matrix/
es-domak
es-domak
Луга
10.04.2021 в 09:24:08
Что получилось в результате? Как сделали?
