Грэй
Грэй
04.12.2018 в 17:02:09
Jipper написал: Клей-пена пеноплекс
Клей Пеноплэкс® FASTFIX® тоже от нуля. (на сайте не написано, но менеджер Соня мне сказала, что от нуля и выше)....
Jipper
Jipper
Уфа
04.12.2018 в 18:34:08
Грэй, не знай, я лично сам на балоне прочитал -10 ~ +30
nadegniy
nadegniy
08.12.2018 в 21:48:46
Грэй написал: Jipper, от ориентации листов их теплофизические свойства не меняются. А вот то, что клей не высох, это не очень хорошо. Пока он не высохнет - нагружать листы (продолжать отделку) нельзя. Дождитесь тепла или попробуйте нагреть балкон, а с ним и кладку, тепловентилятором. Нужен хотябы плюс 1 градус, чтобы клей оттаял начал высыхать. Ну, или сразу переделать на "зимний" клей, который годится для отрицательных температур.
Грэй, От ориентации листов меняется количество вертикальных трещин. Учите матчасть, не пишите ерунду!
nadegniy
nadegniy
08.12.2018 в 21:50:53
Jipper написал: Грэй, как переделать клей на зимний? Морозостойкие добавки для бетона только видел.. Через пеноплекс не нагреть кладку, нужно сдирать.. и не факт что прогреется тепловентилятором, а если нагреется то после наклейки мигом остынет до температуры улицы.. Сегодня верезал квадрат в пеноплексе, клей влажный, немного нагрел его и он стал мягким..
Jipper, Лучше клей-пена, если летний цементный клей, то зимнюю добавку Хардасс http://www.n-dom.ru/category/dobavkaprotivo-moroznaja
nadegniy
nadegniy
08.12.2018 в 21:52:44
Jipper написал: Грэй,Клей-пена пеноплекс от -10 идет
Jipper, Куда она идёт? В помойку? :D
nadegniy
nadegniy
08.12.2018 в 21:54:05
Зимняя клей-пена СТ 84 Церезит, она единственная из всех сертифицирована для утепления фасадов.
Jipper
Jipper
Уфа
09.12.2018 в 03:54:56
nadegniy, а есть разница какие швы, вертикальные или горизонтальные?) Может и в помойку, не проверял) Приклеил позавчера приклеил уже на парапет на клей пену, на лоджии было градусов 17, парапет около +5.. Все держится вроде нормально
nadegniy
nadegniy
09.12.2018 в 13:14:51
Jipper написал: nadegniy, а есть разница какие швы, вертикальные или горизонтальные?) Может и в помойку, не проверял) Приклеил позавчера приклеил уже на парапет на клей пену, на лоджии было градусов 17, парапет около +5.. Все держится вроде нормально
Jipper, У вас все подвижки вверх-вниз, один край поднимает больше, а другой меньше. Если листами делаете разбежку, как в кирпичной кладке, то трещин не будет, а вот если не делаете, то как повезёт.
Jipper
Jipper
Уфа
09.12.2018 в 13:29:26
nadegniy, не совсем понял про подвижки если честно)если вы про то что нужно лепить как кирпичную кладку, то да, так и будет на боковых стенах, а тут на парапете и вертикально все отлично хватает.. Ну и второй слой будет со смещением.
nadegniy
nadegniy
09.12.2018 в 14:19:35
Jipper написал: nadegniy, не совсем понял про подвижки если честно)если вы про то что нужно лепить как кирпичную кладку, то да, так и будет на боковых стенах, а тут на парапете и вертикально все отлично хватает.. Ну и второй слой будет со смещением.
Jipper, Зачем вам второй слой? Не боитесь повторить чужие ошибки? На этом объекте пенопласт на фасаде приклеили в два слоя, второй слой приклеили к первому на клей-пену, конденсат между слоями и разложение низкокачественной клей-пены меньше чем за год.Если используете клей-пену, то только хорошую, не китайское и левое !#[https://www.youtube.com/watch?v=WeZxtG-y3L0&t=47s]
nadegniy
nadegniy
09.12.2018 в 14:20:06
Jipper, В таких конструкциях утеплитель только в один слой!
