Alex_Mk
Alex_Mk
10.01.2019 в 15:26:55
разрядка аккума BOSCH 18V 4а\ч током 4 Ампера (ток стабилизирован) замеры каждые 5 секунд. на счетчике 3.83 а\ч разрядка до 15 в 3.86 а\ч разрядил до 14 в измерение мультиметром с погрешностью 0.1% если подскажите куда, могу выложить данные замеров в эксель формате
ole325
ole325
Эксперт
10.01.2019 в 15:46:02
Alex_Mk, да графика вполне достаточно. Разрядка обычно либо до 2,5 на элемент, либо до 2,75 на элемент (указывают в доках на банки), там же указывают номинальный ток при контроле емкости. У вас получилось деградация менее если верить счетчику 5%, вполне хороший АКБ. А по времени чуть меньше (673*5/3600)=93,4%
Alex_Mk
Alex_Mk
10.01.2019 в 16:40:35
счет времени чуть чуть более 5 секунд. поставил вести лог каждые 5 секунд а по факту в реальность чуть более 5 сек. в таблице там дается реальное время, час мин сек. щас этот акум зарядится и пропущу его на 8 амперах. хотелось бы сравнить графики с Procore
ole325
ole325
Эксперт
10.01.2019 в 16:42:48
Alex_Mk, К сожалению, их у меня нет. Там полка постоянного напряжения больше. Если грубо, то что у вас будет на 8А это старый, а то что было на 4А это ProCore
landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 17:47:02
"советы по использованию и хранению" - главное, вы не разбирайте и не подсматривайте за аккумулятором, как он там, а то он стесняется
landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 17:53:43
Hitgher написал: Пришли два акка 4А, для Милки китайцы
вот люди херней страдают... ладно если флексвольт на 9-12 амперчаса аналог ищешь, зело дороги, а тут какая-то стандартная батарейка...
landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 17:59:53
ole325 написал: 100,4% номинальной емкости
Желательно бы конечно для тестов использовать профессиональное оборудование.. Fluke какой-нибудь, Testo, что там принято использовать... а то ваши 100,4% слегка смущают.... нет, я ни на что не намекаю, просто - желательно бы. Так, на всякий случай
ole325
ole325
Эксперт
10.01.2019 в 18:08:05
landco написал: Желательно бы конечно для тестов использовать профессиональное оборудование..
а вы знаете откуда взялся бренд fluke и кто его делает? им кстати проверял в самом начале:
100,4% берутся т.к. на банки заявлена емкость не менее, там же написал об этом.
landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 18:12:37
ole325 написал: дата производства 05/2016 Хранился при комнатной температуре, не заражался
Ну, я вот про это. Это и смущает, что после такого хранения они вам такие завидные цифры показывают - больше 100%... с завода их заряжают наполовину, там нормы есть определенные и лежат они не 2 года.. если не хранить по всем правилам, они ж деградируют?
Alex_Mk
Alex_Mk
10.01.2019 в 18:23:48
один акк. разряжал разными токами, по счетчику емкость показала одинаково.
agb
agb
Чебоксары
10.01.2019 в 18:53:02
Кто-нибудь имел дело с аккумуляторами Pitatel для Dewalt? Например, Озон оригинальные не предлагает, а только такие (для 18 вольт - на 4000 ма-ч).
