ole325
ole325
10.01.2019 в 19:40:45
Все фигня, берите оригинальные. Это не катридж для принтера.
Конечно если для радио или фонаря, то и такой пойдет
Нужно секономить смотрите барахолку, авито или бу
landco
landco
10.01.2019 в 20:10:49
ole325 написал: Все фигня, берите оригинальные.
это да... не умеют китайцы сами делать хорошо. брал когда-то неоригинальные акк-ры для фотокамеры - все держат примерно до половины заряда от фирменного
landco
landco
10.01.2019 в 20:12:03
ole325 написал: Нужно секономить смотрите барахолку, авито или бу
а вот это дурной совет, попасть на б/у батарейку или бракованную, которая сдохнет через неделю очень легко. и никак не проверить
landco
landco
10.01.2019 в 20:13:40
новое, только новое. на 4 маха стоят около 4200 руб, сколько там выгадать можно на б/у? смешно...
ole325
ole325
10.01.2019 в 20:46:27
landco написал: это да... не умеют китайцы сами делать хорошо.
Умеют, но выйдет дороже оригинала.
landco написал: а вот это дурной совет
лучше так, так хоть вероятность, а просто китайские это 100% меньше емкость и перегрев.
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 05:39:32
landco написал:
Hitgher написал: Пришли два акка 4А, для Милки китайцы
вот люди херней страдают... ладно если флексвольт на 9-12 амперчаса аналог ищешь, зело дороги, а тут какая-то стандартная батарейка...
landco,
landco написал: новое, только новое. на 4 маха стоят около 4200 руб, сколько там выгадать можно на б/у? смешно...
landco, Два инструмента на 12 Вольт Милка. Оригинал батарея на 6 ампер и два китайца 3,5-4 ампера. Работал с обеими заряжал разряжал на инсттрументе. На пиле м12 оригинал, так как нагрузка больше, на маленькой болгарке китай. Вы пишете про экономию. Две оригинальные батареи 4 а - 8400 рублей за два китайца 3050 рублей. В работе показали себя не. Плохо. Просто надо смотреть какого китайца берёте. Сдохнут, перепакую на Самсунг 18650 высокотоковые 30Q купил. Будут на 6 ампер вместо 4. Корпуса сделаны отлично.
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 05:45:13
ole325, Олег не замечали фигню. Оригинал 12 Вольт 6 амперник Милка аккумулятор заряжается на быстрой зарядке 12-18 Милуоки. Показывает полный заряд. Не мигающий зелёный, когда 80% а постоянно горит зелёный светодиод. Вчера взял обычную 3 амперную зарядку Милка и ткнул в неё заряженный аккумулятор 6 амперник. Так он пошёл на зарядку и ещё пол часа дозаряжался пока загорелся зелёный. Быстрая не дозаряжает, чтобы не повредить высоким током?
ole325
ole325
11.01.2019 в 08:12:18
Hitgher, у меня пока быстрой нет, только в планах. Нужно напряжение измерить на АКБ. 100% это 12,6В
Hitgher написал: не повредить высоким током?
там высокий ток исключительно на отрезке 0-80%, да и не сильно он высокий, банки держат до 4А, т.е. 6ка до 80% теоретически может заряжаться за 36 минут, только таких зарядок нет.
Про100й
Про100й
Уссурийск
11.01.2019 в 09:31:27
Hitgher, Читал как-то про ,,умную,, зарядку для NI-Mg акков,там всё крайне сложно! Первые минуты она распознаёт как-то конечную ёмкость,а потом по сложному временному графику заряжает. Последние 10% примерно уже типа капельного заряда получается.
Про100й
Про100й
Уссурийск
11.01.2019 в 09:33:52
График по току там напоминает американские горки!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.01.2019 в 09:45:11
Про100й написал: Hitgher, Читал как-то про ,,умную,, зарядку для NI-Mg акков,там всё крайне сложно! Первые минуты она распознаёт как-то конечную ёмкость,а потом по сложному временному графику заряжает. Последние 10% примерно уже типа капельного заряда получается.
Про100й, Да ерунда какая-то, начиная от распознавания емкости (может внутренного сопротивления все-же?) и заканчивая последние 10% капельным зарядом. Никелькадмиевые и металгидридные акки отслеживаются умными зарядками по дельта-пик, при капельном заряде эту дельту просто не отследить никакой умной зарядке. В капельный режим зарядка переходит после полной зарядки акка. Что касается графиков зарядки- это да, некоторые заряжают импульсным током сложной конфигурации разными значениями этого тока с короткими перерывами.
