ole325
ole325
11.01.2019 в 10:02:31
Алгоритм работы быстрого зарядного устройства для NiMH состоит из нескольких фаз:
  1. Определение наличия аккумулятора
  2. Квалификация аккумулятора (Qualification)
  3. Пред-зарядка (Pre-charge)
  4. Переход к быстрой зарядке (Ramp)
  5. Быстрая зарядка (Fast charge)
  6. Дозарядка (Top-of Tcharge)
  7. Поддерживающая зарядка (Maintenance charge)
Как метод dT/dt, так и метод -dV вызывают некоторый перезаряд аккумулятора, что ведет к снижению срока его службы. Для того, чтобы обеспечить полный заряд аккумулятора, завершение заряда лучше проводить малым током при низкой температуре аккумулятора, так как при повышенных температурах способность принимать заряд у аккумуляторов заметно падает. Поэтому фазу быстрой зарядки желательно завершать чуть раньше. Существует так называемый inflexion метод определения окончания быстрой зарядки. Суть метода заключается в том, что анализируется не максимум напряжения на аккумуляторе, а максимум производной напряжения по времени. Т.е. быстрая зарядка прекратится в тот момент, когда скорость роста напряжения будет максимальной. Это позволяет завершить фазу быстрой зарядке раньше, когда температура аккумулятора еще не успела значительно подняться. Однако метод требует измерения напряжения с большей точностью и некоторых математических вычислений (вычисления производной и цифровой фильтрации полученного значения).
Методы заряда NiMH аккумуляторов и принципы работы «умных» зарядных устройств
Alex_Mk
Alex_Mk
11.01.2019 в 10:55:42
при 13 А нагрелся немного акк. после разряда сразу воткнул на заряд акк не заряжался, видимо по причине нагрева. минут через 10 остыл и встал на зарядку. емкость (по счетчику) при разных токах разряда показало на удивление точно одинаково.
ole325
ole325
11.01.2019 в 11:13:33
Alex_Mk, Токи относительно не большие, банки этого акб выдают 20А непрерывный ток (правда с контролем температуры), т.е. со всего АКБ 40А.
Про100й
Про100й
Уссурийск
11.01.2019 в 11:27:40
Дмитрий Т, Читал давно, где-то в журнале, схема самодельной зарядки на базе советских микросхем. В начале даётся определённый ток на определённое время, анализируется повышение напряжения от стартового, видимо из этих данных делается вывод об общей ёмкости аккумулятора и выбирается оптимальная программа. Зарядка типа универсальная от 1.5в до 28в
Про100й
Про100й
Уссурийск
11.01.2019 в 11:38:36
Меня больше интересует такая ситуация,имеем разряженный акк температурой +25 и выносим на мороз -30. Сможет напряжение упасть ниже критического и угробить акк?
Alex_Mk
Alex_Mk
11.01.2019 в 11:54:26
сравнения двух аков 4ah и 5ah ток разряда 13 ампер
Alex_Mk
Alex_Mk
11.01.2019 в 11:58:39
ole325 написал: Alex_Mk, Токи относительно не большие, банки этого акб выдают 20А непрерывный ток (правда с контролем температуры), т.е. со всего АКБ 40А.
ole325,
40 и 50 ампер весьма многовато для тестов. хотя если свою нагрузку модернизировать то думаю возможно 30 40 ампер попробовать качнуть. акки после 13 ампер уже греются что после разряда их нужно остужать чтоб зарядить. дальше уже нужно еще и температуру следить учитывать.
ole325
ole325
11.01.2019 в 12:05:12
Alex_Mk написал: сравнения двух аков
для разной емкости я пересчитываю шкалу времени, под "финиш" 1С 60 мин.
кстати 6.3 это почти ProCore 1.5 vs 2ah одна и таже схема - 5 банок, но у 1.5 банки хуже 1) больше внутреннее сопротивление (просадка напряжения под нагрузкой), и как следствие выше тепловыделение; 2) еще конструктив у 2ah лучше - там банки в пластиковой "рубашке" и ребра выходят наружу.
Как результат 1,5ah отключился по перегреву не доработав трети заряда.
ole325
ole325
11.01.2019 в 12:07:05
Alex_Mk написал: 40 и 50 ампер весьма многовато для тестов
В принципе для сравнения можно смотреть только падение напряжения под нагрузкой, в результате можно оценить внутреннее сопротивление АКБ, именно оно разогревает АКБ при большом токе. Так же влияет конструктив АКБ - насколько хорошо выполнен теплоотвод.
Alex_Mk
Alex_Mk
11.01.2019 в 12:32:13
ole325,
но встает вопрос с теплом где его мерить и как его учитывать. ну и тормазнутся если температура пошла выше допустимого. если с током можно как то решить и увеличить. а вот с температурой пока непонятки.
landco
landco
11.01.2019 в 12:37:29
Hitgher написал: про экономию. Две оригинальные батареи 4 а - 8400 рублей за два китайца 3050 рублей.
угу, емкость и эффективность бы еще знать. игра в лото
