dklmn
dklmn
Саратов
30.11.2018 в 23:16:08
Всем привет. Помогите пожалуйста принять рациональное решение по теме.. Имеем, - двушка в новостройке с центральным отоплением. От застройщика стоят стальные панельный радиаторы Prado Classic.
Вопрос, - панельные радиаторы такого типа при центральном отоплении сколько вообще живут? Можно их оставить на пяток лет, а потом заменить на... биметалл ? панельные Kermi?, или есть прям серьезный рис неприятностей? Спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
30.11.2018 в 23:54:14
50 на 50.Не дорогой и узкий производятся в г Ижевск. Надежный как автомат Калашникова. Смотрится под окном убого . Для сбора пыли , научитесь снимать верхнюю решётку. Царапины , сколы, вмятины на Prado Classic начинают ржаветь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
01.12.2018 в 04:04:02
dklmn, Ну и к выше сказанному. Подключение боковое, это нонсенс. При монтаже временного отопления в квартире до прибытия заказанных у меня один Прадо развалился. Маевский, заглушки. Сделано из тонюсенькогометалл. Если радиаторы оставляете? Поменяйте обвес.
01.12.2018 в 04:47:02
dklmn написал: Вопрос, - панельные радиаторы такого типа при центральном отоплении сколько вообще живут?
Зависит от качества подготовки воды сетями. От давления. Живут много меньше - если летом сливают воду из системы, и забывают ее наполнять обратно. Т.к. Вы этой информации не знаете, то Ваш вопрос не имеет ответа.
молоток
молоток
01.12.2018 в 10:48:42
BV написал: Живут много меньше
Пять лет протянут
АПОСТОЛ написал: Смотрится под окном убого . Для сбора пыли , научитесь снимать верхнюю решётку. Царапины , сколы, вмятины на Prado Classic начинают ржаветь.
Как временная мера оставляете.
Hitgher написал: Подключение боковое, это нонсенс.
Это второй вариант способа подключения.
Что убого смотрится, так это подводящие трубы на подключение конвектора, скройте их любыми способами. Выводы с кранами из стены.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.12.2018 в 11:00:52
При подключении панельного радиатора высотой 500 и длиной до 2-х метров, разницы между боковым и диагональным подключеним практически нет.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.12.2018 в 11:01:36
Система не совсем такая как у вас, но радиаторы такие же, конвекторы от строителей, при ремонтных работах касалось что будет тепло, прожили зиму и греться кондиционерами и масляными обогревателями надоело и решили переделать, масштаб разрушений минимален в сравнении с системой когда труба прокладывается в стяжке. В вашем же случае рекомендую переделать и выполнить капитально, используя все максимального качества, ведь снимать пол мало не покажется.
Hitgher
Hitgher
01.12.2018 в 11:55:34
Олегович, Каким боком ваше фото со стояков ой системой отопления, к коллекторной от стояка в коридоре на лестничной площадке и разводкой сшитым полиэтиленом?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.12.2018 в 11:59:27
Hitgher написал: Олегович, Каким боком ваше фото со стояков ой системой отопления, к коллекторной от стояка в коридоре на лестничной площадке и разводкой сшитым полиэтиленом?
Hitgher, возможно Олегович описывает масштаб разрушений в последствии замены.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
молоток
молоток
01.12.2018 в 14:57:52
Inch1964 написал: При подключении панельного радиатора
Возможно Hitgher, имел ввиду нижнее подключение. Обычно панельники в большинстве таким способ подключаются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.12.2018 в 18:02:49
молоток написал: Возможно Hitgher, имел ввиду нижнее подключение. Обычно панельники в большинстве таким способ подключаются.
Появляется сразу непонимание. То ли ОП классического подключения, подключенный по схеме "снизу-вниз". То ли ОП с вентилем VK, с нижним подключением.
Жаль, что пишущие термин "нижнее подключение", не понимают, что их информацию можно понимать кардинально по-разному.
Поэтому они могут получить не полезную, а вредную информацию.
Ибо как содержателен и точен вопрос, так же содержателен и точен ответ.
