Андриано
Андриано
27.02.2007 в 15:55:07
Добрый день!
Есть проблема выбора электроплиты (в магазин пока не ходил ибо не очень доверяю продавцам консультантам). Ищу в интернете.
Интересует электроплита со стеклокерамической поверхностью, важна опция уменшения нагрева комфорок при закипании продукта, достаточно высокие бортики и звуковая индикация (желательно)(в семье склеротики :)..) - этой информации в интернете нет. Размер - 60 х 60 х 85 Опции духовки - желательно наличие функции очистки.
Стоимость - 20-30 тысяч.
Большое спасибо просмотревшим тему и ответившим!
Андриано
Андриано
27.02.2007 в 17:01:08
Пока копал интернет, нашел плиту Bosch HSN 382 F - функция автоматики закипания, это правильно, то что я запрашивал? Что можете сказать о выборе, и есть ли альтернатива в этом ценовом диапазоне?
http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_1181/
DMC
DMC
27.02.2007 в 17:39:13
2Андриано Вобщем да, автоматика закипания это как раз то, что вы хотели... Вопрос в другом - на сколько эта функция работоспособна... Ведь там стоит обычный термодатчик... А вот вода закипает в зависимости от атмосферного давления - может и при 90, а может и при 110 закипеть... Какие-то у вас критерии выбора аляповатые... Как говориться - на скорость не влияющие...:( Ты вот что сделай - найди глоссарий функций электроплит. Выбери те функции, наличие которых тебе желательно иметь, а потом просто подбирай модель и фирму.
Андриано
Андриано
27.02.2007 в 18:05:26
Dmc
Не аляповатые, просто подразумеваю что в плитах от 20 тысяч все необходимое есть, но по функции автоматики закипания поиска в интернете нет! Обычно это указывается только в отдельных панелях а не в плитах.
А про датчик, думал что этот датчик включается при стабилизации температуры а не при конкретно 100 градусах, если именно при 100 то это конечно фикция...
А опция нужна потому что нас 2 семьи в доме, одни пожилые (родители) другие молодые прогрессивные (мы), хочется чтоб удовольствеи от готовки получали все, а те кто постарше, пореже заливали плиту перекипевшими супами.
Так что скажете про модель? Может чего то не хватает из важных опций чего я по неопытности просмотрел.
DMC
DMC
27.02.2007 в 18:13:36
2Андриано По поводу алгоритма сработки датчика, наверно проще поговорить с сервисменами - они должны знать когда и почему он срабатывает.
27.02.2007 в 20:36:39
dmc написал : А вот вода закипает в зависимости от атмосферного давления - может и при 90, а может и при 110 закипеть...
И часто у тебя вода при 110 кипела? ;) Ты или подводник, или соли много кладешь ;) А если при 90 - альпинист :)
Nicholaj
Nicholaj
28.02.2007 в 07:37:51
2Андриано
Как правило эта функция работает следующим образом: На поверхности плиты есть датчики, которые измеряют изменение температры дня кастрюли. когда температура перестает изменяться, то значит вода уже закипела. Т.к. Разные кастрюли по имеют разную теплороводность и характеристики, то производитель рекомендует определнные модели кастрюль, чтобы эта функция работала.
Поэтому в начале Вам надо постораться найти такую посуду и посмотреть ее стоимость, а уже потом подумать нужна такая функция или нет.
К тому же если есть склеротики и из кастрюль постоянно что-то убегает, тодумаю придется отказаться от стеклокерамики. Т.к. в описание сказано, что избежать поподание жидкостей на поверхность во время работы плиты (стекло может просто лопнуть)
Насчет функции очистки духовки. бывает двух видов:
  1. легко очищаемая эмаль. Типа легко тряпочкой моется
  2. католиз (вроде так). Духовка нагревает до 500 градусов, все остатки пиши сгорают и потом надо протереть тряпочкой. своего рода домашний крематорий ;) духовка с католизом стоит как правило на 100$ дороже.
Андриано
Андриано
28.02.2007 в 10:23:01
Nicholaj
Спасибо, всё в принципе, как я и предполагал, кастрюльку думаю подберем экспериментальным путем, а от стеклокерамики отказываться не хочется, ибо посмотрел обычные плиты - вчерашний день :( ... Будем проводить предэксплуатационный инструктаж! :) Теперь осталось определиться с моделью...
DMC
DMC
28.02.2007 в 10:53:39
2BV Ты сперва колись куда запропал, а потом будешь зубоскалить:))) Температуру не измерял, но наблюдал поведение чайника - т.е. время, между его отключениям и закипанием воды. В зависимости от давления оно играется в пределах минуты. Кто знает что там в плите стоит - термопара и ли что-то иное с процессорной обработкой данных.
2Андриано Лохотрон - датчик не в состоянии отследить единицы градусов. В итоге у тебя вода либо не закипит(в полном смысле этого слова), либо будет кипеть достаточно долго, что обязательно приведет к расплескиванию жидкости, а если посуда будет накрыта кришкой, то и плиту всю обгадит... Не торопись - создай темку именно про эту функцию, пусть откликнуться те, кто юзает данную фичу, ну и по другим форумум полазь.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.02.2007 в 13:24:38
Чисто теоретически - а что мешает окромя датчика температуры поставить еще и датчик давления и зашить в микросхему график закипания? :)
Андриано
Андриано
28.02.2007 в 13:29:49
Тут вот чего выяснилось! Среди отдельностоящих плит нет такой функции ни у каких моделей. Вот так вот. Так что... Либо переделывать кухню под варочную панель и духовку, либо выбирать из огромного множества, но уже по другим критериям и цене...
