StroitelPiramid
StroitelPiramid
02.12.2018 в 17:39:17
Borg написал:
StroitelPiramid написал: А этот постоянный ток по жиле откуда в кабеле c щита ?
От усилителя сигнала, оптического конвертера, телефонной станции, радиоточки.
Borg, Эти устройства запитываются от общедомового электроснабжения или с внешних источников ?
Микитович
Микитович
02.12.2018 в 17:57:22
StroitelPiramid написал: откуда берется питание Антенного и Телефонного кабеля в квартире
Откуда берется питание электрического кабеля? А нафига кабелю питание? Питание требуется устройствам а не проводам. А по проводам или кабелям питание только подается. С электросетью наверное представление есть. Стационарные ТЛФ аппараты (простые) питаются от АТС по проводу (телефонной паре), сложные - от электросети через адаптеры. По антенному кабелю к Вам приходит сигнал от коллективных устройств с отдельным, не Вашим питанием.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
02.12.2018 в 18:53:56
shuryaev написал:
StroitelPiramid написал: strider1978, Питать кабели сейчас не планировал, просто хотел понять схему электрики в квартире на будущее для ремонта. по розеточной группе разобрался откуда куда и чего а с остальным пока в процессе
StroitelPiramid, Через кабель питаются устройства, типа усилителей сигнала, которые стоят на выходе антенны. питают постоянным током, по жиле, а сигнал снимают, с жилы, через конденсатор.
shuryaev, А этот постоянный ток по жиле откуда в кабеле c щита ?
StroitelPiramid, этот постоянный ток, от блока питания. Или у вас всё от переменки на 220в?
Покинул форум.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
02.12.2018 в 18:56:34
Микитович написал: А по проводам или кабелям питание только подается.
Я это имел введу)
Микитович написал: Стационарные ТЛФ аппараты (простые) питаются от АТС по проводу (телефонной паре)
То есть если в доме электричество отрубят то связь через стационарный телефон останется?
Микитович написал: По антенному кабелю к Вам приходит сигнал от коллективных устройств с отдельным , не Вашим питанием.
видел пару раз на антенном общедомовом квартирном проводе искры выдавал при подключении к тв Хотелось бы знать откуда там токи напряжение с каких устройств Общедомовая антенна как я понимаю подключена к общедомовому усилителю сигнала с который тоже откуда то питается ? или общедомового усилителя сигнала нет ?
02.12.2018 в 19:33:21
StroitelPiramid написал: То есть если в доме электричество отрубят то связь через стационарный телефон останется?
Да, в отличие от GPON по оптике ....
StroitelPiramid написал: видел пару раз на антенном общедомовом квартирном проводе искры выдавал при подключении к тв Хотелось бы знать откуда там токи напряжение с каких устройств
Это проблемы уравнивания потенциалов и фильтра питания в ТВ. Ставьте на антенну изолятор земли - гуглить - что это.
StroitelPiramid написал: Общедомовая антенна как я понимаю подключена к общедомовому усилителю сигнала с который тоже откуда то питается ? или общедомового усилителя сигнала нет ?
Вам не нужно это знать.
юра Т
юра Т
02.12.2018 в 21:30:44
BV написал: Ставьте на антенну изолятор земли
собственно а зачем он ему? маленькая искорка при подключении это нормально
02.12.2018 в 21:42:47
юра Т написал:
юра Т, Если П-44, значит - старый, то скорее разделение нуля - на этаже. Значит экран кабеля - может быть подключен где угодно далеко. А ТВ, или комп, подключенный к нему, может иметь вилку с землей. Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет.... :)
юра Т
юра Т
02.12.2018 в 23:36:22
BV написал: Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет....
вероятность сия 0.1% стоит ли заранее перестраховываться?
02.12.2018 в 23:45:04
Только в том случае, если самому аппарату не требуется питание. Классический проводной аппарат работать будет.
03.12.2018 в 00:19:25
юра Т написал:
юра Т, Какой 0,1? Видеокарты компов пачками в сервисах валялись. Правда и другая причина на то была тоже - на корпусе тв сидело 110 от фильтра, если антенна не была включена.
Микитович
Микитович
03.12.2018 в 01:19:49
Alex___dr написал: Только в том случае, если самому аппарату не требуется питание
Неправильно. При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.
