Alekss
Alekss
03.12.2018 в 01:23:11
Микитович написал: Неправильно.
Что именно?
Микитович написал: При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.
При отсутствии 220В не будет работать ни один телефон требующий питания.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
03.12.2018 в 01:42:49
Alekss написал:
Что именно?
Alekss, Рация на танке, а обычный дисковый, или китайская трубка-телефон питаются по медным проводам от станционной батареи, котрая находится на расстоянии до нескольких километров.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
03.12.2018 в 01:49:23
Микитович написал: Неправильно. При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.
Тут вспомнил что когда мобил не было при отключении света вроде можно было звонить с советских стационарных телефонов электрикам
BV написал: Если П-44, значит - старый, то скорее разделение нуля - на этаже. Значит экран кабеля - может быть подключен где угодно далеко. А ТВ, или комп, подключенный к нему, может иметь вилку с землей. Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет....
На сколько я помню из разговора с электриком щит вроде не заземлен, но насколько я понимаю возможно занулен Чет стремно стало )
03.12.2018 в 01:50:22
BV написал: Alekss, Рация на танке,
Первое место в рейтинге и количество сообщений не даёт иммунитета...
Микитович
Микитович
03.12.2018 в 01:57:58
BV, И вот для того что бы это обеспечить на АТС стоят аккумуляторные батареи на 60 В (на 45 В некоторые новые). Это старая классическая схема стационарной телефонной связи.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
03.12.2018 в 02:08:37
BV написал: StroitelPiramid написал: видел пару раз на антенном общедомовом квартирном проводе искры выдавал при подключении к тв Хотелось бы знать откуда там токи напряжение с каких устройств
Это проблемы уравнивания потенциалов и фильтра питания в ТВ. Ставьте на антенну изолятор земли - гуглить - что это.
В итоге как я понимаю дело только в телевизоре , а напряжение в антенне должно быть от моего усилителя или тв и НЕ должно быть от изолированного заземления?
BV написал: StroitelPiramid написал: Общедомовая антенна как я понимаю подключена к общедомовому усилителю сигнала с который тоже откуда то питается ? или общедомового усилителя сигнала нет ?
Вам не нужно это знать.
Хотелось бы уточнить какие токи и напряжение допустимы в общедомовой антенне
03.12.2018 в 02:18:25
Микитович написал: BV, И вот для того что бы это обеспечить на АТС стоят аккумуляторные батареи на 60 В (на 45 В некоторые новые). Это старая классическая схема стационарной телефонной связи.
Микитович, ну не совсем так. Хотя и называется "станционная батарея" - название историческое. Питание крупных АТС (ГТС) строится по Первой категории энергоснабжения Питание идет от источников от сети 10 Кв, два ввода, своя подстанция, ДГУ, батареи подключаются только при очень глобальной аварии сети.
03.12.2018 в 02:20:03
StroitelPiramid написал: Хотелось бы уточнить какие токи и напряжение допустимы в общедомовой антенне
Хочется - так ктож мешает? Гуглите :) Есть ГОСТ.
Микитович
Микитович
03.12.2018 в 14:36:14
По ТВ кабелю потребителю должен поступать только ВЧ сигнал. Но это в идеале. Экранная оплетка везде сидит на земле. Первая точка от потребителя - сплиттер в слаботочной нише. Если у потребителя приборы не заземлены и питание выполнено с фильтром, у которого средняя точка сидит на корпусе - это и будет источником появления напряжения в антенном кабеле. И токи там будут небольшие, милиАмперы. Но это уже плохо.
юра Т
юра Т
03.12.2018 в 16:28:30
нет там никакого существенного напряжения, а искры что Вы видели это напряжение с Вашего телека (от сети через фильтр помех)
