Олегус
Олегус
Алматы
02.12.2018 в 23:36:40
Форумчане приветствую! Помогите пожалуйста, дело в том что нижняя часть радиаторов не прогревается. Подача боковая сверху, обратка снизу. Давление все норм. Подозреваю что проблема из-за зауженного вентиля. Трубы на 3/4 а вентиль на 1/2 подключен к радиатору через переходник. Может ли это быть причиной проблемы?
02.12.2018 в 23:38:46
Олегус, Может, и много чего еще может. Но здесь не шоу экстрасенсов....
Dimixx
Dimixx
03.12.2018 в 00:00:27
Олегус написал: Трубы на 3/4 а вентиль на 1/2 подключен к радиатору через переходник. Может ли это быть причиной проблемы?
Если в самом радиаторе не 1/2, то вентиль однозначно менять. И не просто на 3/4, а смотреть, чтобы был не зауженный. Но данных не хватает. Даже про сам вентиль не ясно, что это. Шаровый кран? Вентиль с ручной регулировкой? С термоголовкой?
Олегус
Олегус
Алматы
03.12.2018 в 04:55:34
Dimixx, спасибо! Прошу прощения,в отоплении первый опыт. Вот как на фото, и сверху и снизу. Прошу подскажите какие надо ставить на подачу и какие на обратку
касимов
касимов
Касимов
03.12.2018 в 08:11:15
Олегус написал: проблема из-за зауженного вентиля.
Проблема из-за залипшего штока в вентиле.Он стоит против шерсти. Заужение ни при чем.
Олегус
Олегус
Алматы
03.12.2018 в 08:26:15
касимов, спасибо! Но сомневаюсь что в этом причина,эта проблема не на одной батарее.
Олегус
Олегус
Алматы
03.12.2018 в 08:26:59
BV написал: Олегус, Может, и много чего еще может. Но здесь не шоу экстрасенсов....
BV, спасибо за юмор. Не лень вам троллить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2018 в 09:19:27
Олегус, Коттедж, многоэтажка? ЦО или автономка? Однотрубка или двухтрубка?
Олегус написал: нижняя часть радиаторов не прогревается
Эта информация неконкретна. Измерьте температуру на трубах подачи и обратки контактным термометром, а не рукой.
Олегус написал: Давление все норм.
Какое? Если про статическое, то оно не оказывает никакого влияния на циркуляцию ТН.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2018 в 09:20:53
Олегус написал: спасибо за юмор
Вам намекали, что Вы дали совершенно недостаточно входной информации, чтобы Вам можно было хоть чем-то помочь.
Олегус
Олегус
Алматы
03.12.2018 в 10:47:25
Inch1964 написал: Олегус, Коттедж, многоэтажка? ЦО или автономка? Однотрубка или двухтрубка?
Inch1964, многоэтажка, ЦО, двухтрубка. Проверено тремометром - сверху 58, снизу 20. Давление на входе 9
Олегус
Олегус
Алматы
03.12.2018 в 10:48:22
Inch1964 написал:
Inch1964, Спасибо, я так и понял.
