apolo
apolo
03.12.2018 в 07:06:30
Добрый день. В доме горизонтальная разводка отопления Для того что бы сделать угол потеплее хотел добавить 4 секции через метр от 10 секционной батареи. При подключении верхние части горячие а нижние теплые Одна 10 секционка горячая полностью.(Рисунок прилагается)
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2018 в 08:02:13
Тогда уж так [URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://c.radikal.ru/c25/1812/38/3ed195ffce7a.png[/IMG][/URL]
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2018 в 08:03:18
Тогда уж так. Перенести выход слева направо. И трубы пошире неплохо бы.
касимов
касимов
Касимов
03.12.2018 в 08:04:55
Второй вариант(где не эстетично).
apolo написал: Одна 10 секционка горячая полностью.
По первому варианту, она может перестать быть таковой.
apolo написал: В доме горизонтальная разводка отопления
Это не информация... много неизвестных.
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2018 в 08:06:47
касимов, а не получится, что по первому варианту первый на себя все одеяло перетащит, если там обычные шаровые?
касимов
касимов
Касимов
03.12.2018 в 08:15:27
Mandalore105 написал: если там обычные шаровые?
Прижать краником...
Mandalore105, Про невозможность или запрет на такие действия , я не буду обсуждать. Годами работают и все перекрывают в нужную минуту..... пыца. Ваша схема оптимальна. :)
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2018 в 08:17:04
касимов, ну ок... но я хотел сказать как раз про то, что написали.
Спс
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2018 в 08:33:21
Коттедж, многоэтажка? ЦО или автономка? Однотрубка или двухтрубка?
apolo написал: При подключении верхние части горячие а нижние теплые
Измерьте температуру на трубах подачи и обратки контактным термометром.
Какого типа секционный радиатор? Чугунный или какой?
П.С. В общем случае однотрубной системы, нужно включать радиаторы по схеме сцепки.
apolo
apolo
03.12.2018 в 08:42:55
Биметал многоэтажка двухтрубка Вход металопласт метровые 25 диаметр полипропилен (контактным термометром такого нет (контактная рука сказала обе трубы кипяток:-))
радиаторы по схеме сцепки. Это как посоветовал Mandalore105 Тогда уж так. Перенести выход слева направо. И трубы пошире неплохо бы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2018 в 09:23:16
apolo написал: Биметал многоэтажка двухтрубка Вход металопласт метровые 25 диаметр полипропилен (контактным термометром такого нет (контактная рука сказала обе трубы кипяток:-)) радиаторы по схеме сцепки.
На двухтрубке сцепка будет работать плохо. А измерять температуру рукой - беЗсмысленно. У человека нет органа чувств, способного измерить именно температуру.
05.12.2018 в 01:10:26
Inch1964 написал: У человека нет органа чувств, способного измерить именно температуру.
Человек может примерно определять температуру известных материалов, стали например, или воды, по скорости теплопередачи к телу с помощью мозга и нажитых навыков. Не идеально, но пойдет. В каких-то диапазонах - лучше (около 60ти, или 36град, например), в каких-то - хуже Если бы было не так - тяжело бы было настроить температуру душа, или ванны :) Обжигались бы, или мерзли...
Для примерного диагноза что с батареей (куда копать :)) - мне руки хватает... Для более точного - достаю пирометр
