tima8
tima8
05.12.2018 в 01:08:30
Мишутк написал: У штукатурки минимальный слой около 5мм. На правильную гкл стенку шпаклевка укладывается на сдир, доли миллиметра, служит только для заполнения впадин, а не для наращивания слоя.
Мишутк, я знаю. Мне так и нужно, заполнить швы и на сдир ее нанести. Просто не уверен, что это будет надежно.
05.12.2018 в 02:51:15
tima8 написал:
tima8, на сдир штукатурка не годится никак
Грэй
Грэй
05.12.2018 в 16:49:25
tima8 написал: . Собрал ГЛК перегородку. ..... Можно или использовать штукатурку, вместо шпатлевки для стартового слоя?
Перегордка, чтоли, кривая получилась? Так-то, по-правильному, и шпаклевать ГКЛ не нужно нифига, одни только швы надо. (вот швы иногда стартую штукатуркой, если без армирования)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2018 в 00:22:49
tima8, дело даже не в размере фракции штукатурки. Тонкий слой раньше высохнет, чем наберет прочность. Будет просто песок на сопельках, ладошкой стряхивается. Шпаклевка крепнет сразу при высыхании, но и размачивается обратно легче.
