ВасилийС
ВасилийС
13.09.2019 в 09:17:16
Вам очень повезло со старой машиной, но так бывает не всегда. Как правило 10 лет и надо менять. Зачем мучить себя? И вид у старых машин ужасный. Запахи всякие. Берите новую не думайте.
kovalev007
kovalev007
04.10.2019 в 01:31:46
Тоже за новую, свой срок старушка отслужила.
Иван1111
Иван1111
12.10.2019 в 20:10:21
Однозначно новую. Очень советую с дополнительной дверцей, мощная штука!
cypok
cypok
31.10.2019 в 16:45:38
Стиралка Indesit W84TX, верой и правдой отслужила с 2003-го года. В настоящее время аццки хрустят подшипники + коротит ТЭН на корпус. Стирать уже невозможно. Краем глаза посмотрел - подшипники стоят копейки, от 100 рублей. Заменить самому тоже реально (если верить видео). Возникла шальная мысль самому заняться ремонтом и сэкономить 10 тыр. Ремонтировать или покупать новую?
vlad178
vlad178
01.11.2019 в 18:55:54
cypok написал: Стиралка Indesit W84TX, верой и правдой отслужила с 2003-го года. В настоящее время аццки хрустят подшипники + коротит ТЭН на корпус. Стирать уже невозможно. Краем глаза посмотрел - подшипники стоят копейки, от 100 рублей. Заменить самому тоже реально (если верить видео). Возникла шальная мысль самому заняться ремонтом и сэкономить 10 тыр. Ремонтировать или покупать новую?
cypok, ну , как говорится , не поеб...сь, так согреетесь. Непреодолимых сложностей нет, из инструментов почти ничего не нужно (кувалда , зубило, ключ торкс40 (лучше несколько , один с первого раза точно сломаете )), пару каленых болтов м8 ).
Майк Демич
Майк Демич
08.11.2019 в 20:10:50
сейчас срок службы всей бытовухи 10 лет - максимум, а у Вас 20 лет машина проработала! Берите новую и не думайте!
cypok
cypok
06.01.2020 в 12:50:58
vlad178, только сегодня собрался заглянуть внутрь машинки. При открытии задней крышки обнаружились вот такие потёки на внешней стороне бака (которая внутри корпуса):
Такие потёки допускаются или однозначно нужно менять сальники/подшипники?
Есть сомнения, что хрустят именно подшипники, могут хрустеть и щётки тоже (когда изношены).
Чтобы поменять щётки, нужно ли снимать мотор или можно подлезть к щёткам без снятия мотора? Если снимать мотор целиком, то какие болты откручивать? Стиралка Indesit W84TX
cypok
cypok
06.01.2020 в 13:46:22
Можно ли стиралку поставить вверх ногами на время ремонта? Открываются шикарные виды на мотор с щётками и ТЭН.
cypok
cypok
06.01.2020 в 15:02:56
cypok написал: могут хрустеть и щётки тоже (когда изношены)
Только что снял щётки, размеры 13,5 х 5 мм, остаточная длина 16 мм (высунуты из корпуса щётки полностью). Еле достают до коллекторау.
cypok написал: можно подлезть к щёткам без снятия мотора?
Можно! :yu: Оказывается, щётки легко снимаются, и операция занимает не более 30 секунд, и мотор снимать не нужно :) Достаточно открутить два шурупа на каждой щётке. Самое трудное - получить доступ к мотору (снизу стиралки). Пришлось положить стиралку набок (не знаю, можно это делать или нельзя).
cypok
cypok
06.01.2020 в 15:54:25
Только неясно, какой длины брать новые щётки - 32 или 35 мм. Вроде померил, входят по лине только 32 мм, но они под заказ. А 35 мм есть повсюду, но встанут ли они?
Marozoff
Marozoff
Муром
06.01.2020 в 21:49:22
cypok написал: но встанут ли они?
а они, наверное, алмазные? - спецоборудование дорогущее нужно, чтоб укоротить?)))
