ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.12.2018 в 13:33:03
Снял песочную штукатурки, а там кирпичная кладка неровная. Внизу выступает на 1-2 см от остальной кладки. Можно ли низ счесать перфоратором?
евгений78
евгений78
05.12.2018 в 13:46:07
можно,но проще заштукатурить все по уровню,быстрее будет и надежней.
телефон 8 905 530 42 54
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.12.2018 в 13:47:58
евгений78, Большой слой выйдет. Вплоть до 6см. А если счесать, то меньше.
ALPIC
ALPIC
05.12.2018 в 13:58:32
Зачем стену портить, она и так в старческом возрасте? Не хотите слой, закройте ГКЛ
Alex-stroy
Alex-stroy
10.12.2018 в 13:57:19
ahalomassi14 написал: Снял песочную штукатурки, а там кирпичная кладка неровная. Внизу выступает на 1-2 см от остальной кладки. Можно ли низ счесать перфоратором?
ahalomassi14,
А какая толщина стены которую вы хотите "счесать"? Если в 1 кирпич, то точно не стоит. А если в 2 и более то ничего страшного.
ALPIC
ALPIC
10.12.2018 в 14:36:18
Что то непонятно, выступ 2см, слой будет 6см, это что, маяки только 4 см у вас там в продаже ?
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
11.12.2018 в 17:37:46
Alex-stroy написал:
ahalomassi14,
Alex-stroy, Это стена между квартирами. Она толстая
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
14.12.2018 в 08:21:39
Такой же вопрос. Кирпичный дом, кирпич старый, красный. Планирую сбить старую штукатурку и выровнять все по новой. Нужна ли сетка? Металлическая или пластиковая? Сколь отверстий нужно для крепежа 72 кв.м? И будет ли ловить сотовая связь в такой квартире?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.12.2018 в 08:41:45
Если примыкания не перевязаны, сетку по углам. По площади она не нужна. Связь работать будет.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
14.12.2018 в 09:44:51
Андрей Сновидов написал: Если примыкания не перевязаны, сетку по углам. По площади она не нужна. Связь работать будет.
Андрей Сновидов, в СНИПах 20 креплений на 1кв.м?
евгений78
евгений78
14.12.2018 в 19:06:00
mpmaks90 написал:
mpmaks90, :applause: :a
